多维科技单对极磁环离轴编码器方案解析
一、绝对值角度编码方案应用现状分析
在自动化以及机器人领域,特别是人形和犬形机器人关节模组的应用场景,市场上现有的部分绝对值角度编码方案面临如下问题:
电感式离轴编码器:尺寸大,安装精度高,成本高。
双码道磁环编码器:直径大,安装精度高,成本高。
光学编码器:抗震动,抗环境污染能力较差。
单对极磁环&角度芯片:抗轴向、径向抖动、抗电磁干扰能力较差。
针对现有的应用方案问题点,多维科技对单对极磁环离轴编码器方案进行了全面升级,进一步优化了产品方案和提高了客户的易用性,并在方案的应用成本上取得了一定的优势。
二、多维科技单对极磁环离轴编码器方案
方案亮点
多维科技的单对极磁环离轴编码方案如图1,采用4颗TMR2615线性芯片检测磁环旋转信号,输出正余弦电压信号,TMR2615线性芯片输出信号相互补偿,通过MDT3259信号调理后,输出数字角度信号。
编码器
图1 单对极磁环离轴编码方案示意图
方案优点
1、方案采用4颗TMR2615线性芯片协同补偿,抑制轴向和径向抖动误差。
2、4颗TMR2615线性芯片协同补偿,再加上MDT3259对信号的自校准能力,使该方案对安装的要求降低。
1) 钕铁硼磁环尺寸要求:
磁环内径8mm,磁环外径12mm,磁环厚度2.5mm,单对极径向充磁,如图2所示:
编码器
图2 钕铁硼单对极磁环尺寸要求
2)4颗TMR2615线性芯片的安装要求:
芯片与磁环垂直间距2.5mm~3.5mm
芯片中心间距20mm~22mm
4颗TMR2615芯片围绕磁环90°相位差摆放
单对极磁环离轴编码方案芯片的安装要求远低于电感式离轴编码器,双码道磁编码器方案的安装要求。具体安装尺寸如图3所示:
编码器
图3 单对极磁环离轴编码方案芯片安装尺寸图
3、根据磁环大小,再通过磁仿真给出TMR2615的排布推荐,可兼容各种尺寸的编码器产品需求,且尺寸小巧,布局简单。
4、此方案的BOM仅需1个单对极磁环,4颗TMR2615线性芯片和1颗MDT3259调理芯片,方案应用的成本较低,对标市场现有的应用方案,性价比优势显著。
编码器
图4 单对极磁环离轴编码方案BOM
三、多维科技单对极磁环离轴编码器方案核心组件
TMR芯片+调理芯片强强联合
1、TMR2615线性传感器芯片特性
采用隧道磁阻(TMR)技术,线性范围大、信噪比高。
低压(1.8V~5.5V)低功耗设计。
输出信号与磁场强度成线性比例,灵敏度可根据磁环编程。
芯片封装尺寸小,灵活布局。
可选用封装为DFN3L (2 mm × 2 mm × 0.55 mm) 的TMR2615D线性芯片或封装为DFN3L (1.6 mm × 1.6 mm × 0.5 mm) 的TMR2615F线性芯片。
编码器
图5 TMR2615D(左)TMR2615F(右)
2、MDT3259调理芯片
1)正余弦信号角度处理
绝对角度输出:23位高分辨率SPI信号。
增量编码输出:ABZ相脉冲可编程(1~4096个/圈),支持伺服闭环控制。
换向与PWM:输出1~32极对UVW信号、12位PWM信号(频率4档可调)。
2)智能校准
内置EEPROM存储配置参数,支持多次擦写。
自校准模式补偿安装误差,降低人工调试成本。
编码器
图6 MDT3259调理芯片
四、MDT3259调理芯片校准流程
一键式操作,省时省力
多维科技MDT3259调理芯片可实现4路正余弦信号的校准,该方案绝对角度精度<0.1°。通过配套的上位机软件,MDT3259调理芯片可实现全自动校准:
1)连接设备,启动校准模式。
2)匀速旋转磁环(转速300RPM以上),系统自动采集信号并补偿非线性误差。
3)生成配置文件并烧录至EEPROM,全程仅需30秒。
编码器
图7 MDT3259调理芯片校准软件界面
编码器
图8 MDT3259调理芯片校准前角度误差±3°
编码器
图9 MDT3259调理芯片校准后角度误差0.08°
多维科技可以提供完整的单对极磁环离轴编码器方案,如需详细方案和技术支持,请联系我们。
江苏多维科技倾力打造的磁传感器晶圆IDM模式制造平台,经过十多年不断地累积,高度整合了供应链资源,在满足客户的批量采购需求的同时,最大程度地保障供应产品的质量一致性及稳定性。江苏多维科技为满足客户多元化的定制需要,将努力提供更多、更好的优质磁传感器芯片产品。
