TPS65013 多通道 1 节锂离子 PMIC USB/AC 充电器 采用QFN-48 封装的I2C接口数据手册
TPS65013 器件是一款适用于应用的集成电源和电池管理 IC 由一个锂离子或锂聚合物电池供电,需要多个电源轨。The TPS65013 器件提供两个高效的 1.25MHz 降压转换器,旨在提供内核 基于处理器的系统中的电压和外设 I/O 轨。两个降压转换器都进入一个 轻负载时的低功耗模式可在尽可能宽的负载范围内实现最高效率 电流。
*附件:tps65013.pdf
TPS65013 器件还集成了两个 200mA LDO 稳压器,这两个稳压器已启用 通过串行接口。每个 LDO 的输入电压范围为 1.8 V 至 6.5 V, 允许它们由其中一个降压转换器或直接从 电池。
TPS65013 器件还具有高度集成且灵活的锂离子线性充电器和 系统电源管理。它提供集成的 USB 端口和 AC 适配器电源管理,具有 自主电源选择、功率 FET 和电流传感器、高精度电流和电压 法规、充电状态和充电终止。
特性
  • 用于单节锂离子或
    锂聚合物电池的线性充电器管理
  • 双输入端口,用于从 USB 或
    壁式插头充电,可处理 100 mA 和 500 mA 的 USB
    要求
  • 可通过外部
    电阻器设置充电电流
  • 用于 I/O
    和外围组件 (VMAIN) 的 1A、效率为 95% 的降压转换器
  • 用于处理器内核 (VCORE) 的
    400mA、效率为 90% 的降压转换器
  • 2 个 200mA LDO,用于 I/O 和外围
    组件,通过总线实现 LDO
  • 串行接口兼容 I^2^C,支持100kHz、400kHz 和 1.8V 工作电压
  • LOW_PWR 引脚可在深度睡眠模式下降低或禁用处理器
    内核电源电压
  • 70μA 静态电流
  • 1% 参考电压
  • 热关断保护
参数
聚合物电池
方框图
聚合物电池
一、概述
TPS65013是一款集成电源和电池管理IC,专为单节锂离子或锂聚合物电池供电的系统设计。它集成了两个高效率的降压转换器、两个200mA的LDO电压调节器、线性充电器管理以及多种保护功能,适用于PDA、手机、互联网音频播放器等应用。
二、核心特性
1. 降压转换器
  • 高效率‌:两个1.25MHz的同步降压转换器,分别为主处理器和核心处理器供电,支持高达1A和400mA的输出电流。
  • 动态电压调节‌:在低负载时自动进入低功耗模式,提高整体效率。
  • 软启动‌:内置软启动电路,限制启动时的浪涌电流。
2. LDO电压调节器
  • 双LDO‌:提供两个200mA的LDO,输出电压可调,支持从电池或降压转换器供电。
  • 低dropout电压‌:确保在输入电压接近输出电压时仍能稳定工作。
3. 线性充电器管理
  • 自主充电‌:支持从USB或AC适配器充电,自动选择电源。
  • 高精度电流和电压调节‌:确保电池安全快速充电。
  • 充电状态监控‌:提供充电状态指示和充电终止功能。
4. 保护功能
  • 过温保护‌:防止IC过热损坏。
  • 欠压锁定‌:确保输入电压在安全范围内,防止电池过度放电。
  • 短路保护‌:在输出短路时保护IC和负载。
5. 串行接口
  • I2C兼容‌:支持标准和快速模式I2C接口,允许通过软件进行灵活配置和监控。
  • 可编程性‌:通过串行接口可以编程降压转换器的输出电压、LDO的输出电压以及充电器的充电电流等参数。
三、应用
适用于所有由单节锂离子或锂聚合物电池供电的产品,需要多个电源轨的应用,如PDA、手机、互联网音频播放器、数字相机等。
四、封装与尺寸
  • 封装‌:48引脚VQFN封装,尺寸为7x7mm。
  • 热特性‌:热阻低,适合高功率密度设计。
五、设计指南
  • 电感选择‌:根据应用需求选择合适的电感值,以优化效率和响应速度。
  • 电容选择‌:推荐使用低ESR的陶瓷电容作为输入和输出电容,以提高稳定性。
  • 布局布线‌:提供详细的布局布线建议,以减少电磁干扰和噪声。
六、文档支持
  • 提供详细的数据手册和应用指南,包括电气特性、应用曲线、设计步骤和布局示例等,帮助用户快速上手和设计。
七、注意事项
  • 在设计和使用过程中,需严格遵守绝对最大额定值和推荐工作条件。
  • 注意处理静电敏感器件,防止静电损坏。
  • 在实际应用中,需根据具体需求配置串行接口参数,并确保充电电路和电池保护电路的正确连接。
