Taro on Harmony :助力业务高效开发纯血鸿蒙应用
作者;京东零售 李伟涛
背景
纯血鸿蒙逐渐成为全球第三大操作系统,业界也掀起了适配鸿蒙原生的浪潮,用户迁移趋势明显,京东作为国民应用,为鸿蒙用户提供完整的购物体验至关重要。
去年 9 月,京东 APP 纯血鸿蒙 在鸿蒙应用商城正式上线,APP 中核心购物链路,如首页、搜索、商详、购物车、订单、结算和我京等页面,都是通过 Taro on Harmony 方案进行开发,并且一上线就获得了华为的 S 级应用认证。
Taro 介绍
Taro 是由京东发起并维护的开放式跨端跨框架解决方案,支持以 Web 的开发范式来实现小程序、H5、原生 APP 的跨端统一开发,从 18 年开源至今,在 GitHub 已累计获得 36,000+ Stars。
在过去的一年中,Taro 完成了鸿蒙适配方案的开发,Taro on Harmony 方案支持开发者使用 React DSL 来快速开发高性能原生鸿蒙应用,让 Taro 具备了一份代码同时跨鸿蒙、小程序、H5、React Native 多端的能力,可以让开发者以熟悉的方式来开发鸿蒙应用,大幅降低鸿蒙开发门槛,并且存量的 Taro 业务也能快速转成鸿蒙原生应用,可以节约大量研发成本。
Taro on Harmony 适配方案的演进
基于 ArkTS 的初始版本
Taro 适配鸿蒙方案经过了多个版本的演进迭代,最初版本我们采用的是对接到鸿蒙原生 ArkTS 语言的方式来实现,这和 Taro 适配微信小程序的方案类似,都是通过模拟浏览器 DOM/BOM 环境,然后运行 React 代码构建出虚拟 DOM 树,再将虚拟 DOM 树以递归遍历的方式构建出宿主环境(小程序/鸿蒙)的渲染节点树,从而实现页面渲染。
鸿蒙
但这个方案的缺陷非常明显,那就是在 ArkTS 之上再桥接一层转换,导致性能相比原生存在一定差异,并且这个差异几乎没有办法可以抹平。
基于 C API 的全新版本
恰逢此时,鸿蒙为了方便三方框架与应用接入鸿蒙生态,在官方开发语言 ArkTS 之外,开放了更底层 C API 能力,提供了 C++ 层的 UI 节点创建、属性设置等能力(类似于 C++ 版本的 DOM),三方框架和应用可以基于 C API 构建高性能的解决方案和应用。
鸿蒙
C API 就是 Taro 想要的能力,与 Taro 的架构完美契合,Taro React 构建出来的虚拟 DOM 树可以通过 C API 直接去创建原生 UI 节点,省去了很多流程环节,并且可以将我们大部分的渲染管线处理沉到 C++ 中去,获得飞跃式的性能提升,所以基于 C API 我们首先设计并开发了单线程架构版本。
单线程架构版本
单线程架构版本的示意图如下,整个渲染过程均在主线程实现,业务代码在 ArkVM 中执行获得虚拟 DOM 树,同时读取样式数据,通过 React Reconciler ,在构建虚拟树时会调用 NAPI 在 C++ 侧构建出对应的 Element Tree,同时也会进行样式数据的解析处理,从而构建出 CSSOM 对象,Element Tree 和 CSSOM 对象会进行匹配从而构建出带有样式的 Render Tree,在这一步也会同时创建 yoga 节点,进行布局计算,最后会再基于布局计算的结果生成 C API 的 ArkNode Tree,从而实现上屏渲染。
目前京东鸿蒙 APP 中首页、搜推、我京、核心购物流程均是使用 Taro 单线程版本进行开发,性能和稳定性位于第一梯队。
多线程架构版本
单线程版本上线之后,我们也发现了单线程架构的不足,① 从业务代码的执行到渲染流程的处理都发生在主线程上,这导致了主线程的过载,使得应用无法及时响应用户的操作,从而引发了用户体验上的卡顿,随着业务逻辑的增加和复杂性的提升,这种卡顿现象会越发明显;② 在单线程架构下,代码都是需要内置到应用包里,这样就无法实现业务代码的动态下发更新。
所以,为了解决以上问题,进一步提升应用性能,和应对未来更多业务场景需求的可能性,我们实现了多线程架构。
鸿蒙
相较于单线程架构,多线程架构将整个业务代码执行和渲染的过程拆分到了三个线程,每个线程各司其职,让任务的执行更加合理,不会造成主线程的堵塞,这样的架构主要带来三个好处。
1.业务逻辑不再堵塞主流程,完全剥离到了单独的线程执行,之前容易出现卡顿、甚至 APP Freeze 的页面基本不再有问题,例如商详接入之后滑动页面变得更加流畅;
2.动画执行和渲染不再卡顿,动画的执行交由 Background 线程管控,不再和 JS 线程有冲突问题,动画支持满帧渲染;
3.支持动态化的能力,在性能上可以与原生相媲美,同时还能支持动态下发,支持更新远端 JS 资源来实现 APP 内容的更新,让业务具备快速验证和免发版的能力。
目前多线程版本正在我们的业务中进行试点接入,很快就会正式上线。
Taro on Harmony 方案特性
丰富的能力支持
常用组件和 API 支持
在 C-API 版本的 Taro For Harmony 中,我们不仅完整支持了 React 18+,另外支持了 View、Text、Image、Video 等近 33 个 Taro 组件,对于常用的 API,如 getSystemInfo、getStorage 等也是在 C-API 版本中得到了完整的支持,而且针对逻辑较为复杂的 API 如:createSelectorQuery 以及 createIntersectionObserver,我们将这些 API 在 C++ 侧进行了重新的实现,大幅提升了他们的执行性能。
常用样式支持
在 C-API 版本中,我们对支持了大部分常见的 CSS 能力:
•支持常见的 CSS 样式和布局,支持 flex、伪类和伪元素
•支持常见的 CSS 定位,绝对定位、fixed 定位
•支持常见的 CSS 选择器和媒体查询
•支持常见的 CSS 单位,比如 vh、vw 以及计算属性 calc
•支持 CSS 变量以及安全区域等预定义变量
同时,我们参考浏览器 CSSOM 的实现方式,在 C++ 实现了一套 CSSOM 逻辑,里面包含了样式解析、样式匹配、样式合成和应用整个链路的样式处理逻辑。
另外,Taro 引入了 Yoga 布局引擎来计算渲染节点的位置和大小,最大程度保证 Taro 构建出来的鸿蒙应用中渲染样式和 W3C 规范的一致性。
鸿蒙
媲美原生 ArkTS 的高性能
运行时逻辑下沉至 C++
在 C-API 的版本中,我们将 ArkVM 层的 Taro 运行时内容削减到极致的薄,将 TaroElement 的大部分内容都下沉到了 C++ 侧,并在 ArkVM 层取消了他们之间父子关系的绑定,极大地提升了 TaroElement 相关逻辑的性能。
鸿蒙
另一方面,在 C++ 侧 Taro 会指令式地调用 ArkUI 在 C++ 侧提供的 API,来高效地创建节点、设置属性、绑定事件以及绘制上屏。
提供长列表组件应对长列表场景
Taro 还针对长列表场景针对性地提供了长列表类型组件,并对长列表类型组件进行了优化,提供了懒加载、预加载和节点复用等功能,有效地解决大数据量下的性能问题,提高应用的流畅度和用户体验。
鸿蒙
支持 C API 混合原生的渲染模式
Taro 的组件和 API 是以小程序作为基准来进行设计的,因此在实际的鸿蒙应用开发过程中,会出现部分所需的组件和 API 在 Taro 中不存在的情况,因为针对这种情况,在 C-API 版本中,Taro 提供了原生混合开发的能力,支持将原生页面或者原生组件混合编译到 Taro 鸿蒙项目中,支持 Taro 组件和鸿蒙原生组件在页面上的混合使用。
总结
Taro 鸿蒙方案基于鸿蒙 CAPI 进行构建,实现了将 React DSL 直接对接到 C++ 侧来运行整体渲染管线,从而实现了与原生齐平的渲染性能,同时 Taro 鸿蒙方案是多线程架构的方案,在应用渲染性能、操作响应时延上都在业界做到极致,并且 Taro 鸿蒙方案支持动态更新,是行业首创且经过大规模 APP 应用场景验证的开发框架,综合性能、生态以及开发体验来讲,毫无疑问已经成为了开发鸿蒙应用的最佳框架选型之一。
目前,我们也仍然在不断完善着鸿蒙的适配方案,目前在渲染性能提升方面我们正在进行 React C++ 化的探索,整体进展也已经处于验证和测试阶段,同时也在进行自研布局引擎的探索,在进一步提升渲染性能的同时,为业务提供更丰富的样式写法支持;此外,在开发效率提升方面,我们也正在进行开发调试工具的探索开发,为业务提供热重载、源码定位、断点调试、元素审查等能力,提升效率和开发体验。
在近期,我们会将已经在京东鸿蒙 APP 久经考验的单线程架构版本开源出来,为开源社区贡献一份力量,为鸿蒙应用生态的丰富注入强大的动力。
