OPA2211-HT 低噪声低功耗精密运算放大器技术手册
OPA2211 精密运算放大器用一个电流只有 3.6mA 的电源电流实现极低 1.1nV/√Hz噪声密度。 这个器件还提供轨到轨输出摆幅,这大大增加了动态范围。
数据手册:*附件:OPA2211-HT 低噪声低功耗精密运算放大器技术手册.pdf
OPA2211 的极低电压和低电流噪声、高速度、和宽输出摆幅使得这些器件成为锁相环 (PLL) 应用中环路滤波放大器的理想选择。
在精准数据采集应用中,OPA2211 在整个 10V 输出摆幅内实现 16 位精度所需的稳定时间为 700ns。 这个交流性能,与温度范围内只有 240μV 的偏移和
0.35μV/°C 的漂移组合在一起,使得 OPA2211 成为驱动高精度 16 位模数转换器 (ADC) 或者缓冲高分辨率数模转换器 (DAC) 输出的理想选择。
OPA2211 可在 ±2.25V 至 ±18V 的宽双电源范围,或者 4.5V 至 36V 的单电源范围内运行。
这个运算放大器的额定温度范围 T A = -55°C 至 150°C。
特性
  • 低电压噪声:1kHz 时为 1.1nV/√Hz
  • 输入电压噪声:
    80nV PP (0.1Hz 至 10Hz)
  • 总谐波失真 (THD)+N:-136dB (G=1,f=1kHz)
  • 偏移电压:350μV(最大值)
  • 偏移电压漂移:0.35μV/°C(典型值)
  • 低电源电流:每通道 6mA(最大值)
  • 单位增益稳定
  • 增益带宽产品:
    80MHz (G= 100)
    45MHz (G= 1)
  • 转换速率:27V/μs
  • 16 位稳定时间:700ns
  • 宽电源范围:
    ±2.25V 至 ±18V,或者 4.5V 至 36V
  • 轨至轨输出
  • 输出电流:30 mA
引脚图
运算放大器
典型特性
运算放大器
功能方框图
运算放大器
应用范围
  • 潜孔打钻
  • 高温环境
