奥迪威系列智能感知技术应用方案亮相上海慕尼黑电子展!
在新一轮加速推进内循环经济的大背景下第二十三届慕尼黑上海电子展(electronicaChina)于4月15-17日顺利举办,奥迪威最新系列智能感知技术应用方案,展示创新技术在智能汽车、智慧家电、智能制造的发展未来!
奥迪威
中央经济工作会议明确将“以科技创新引领新质生产力发展”列为2025年重点任务,可见国家正通过“人工智能+”战略推动实体经济与数智技术深度融合。智能感知技术作为人工智能与物联网的核心支撑,受益于国家政策对智能汽车、智能制造、智能家电等领域的扶持,有望在政策红利下加速市场渗透。
智能汽车应用-智能驾驶篇
随着新能源汽车渗透率提升和自动驾驶技术迭代,传感器、车联网等需求激增。奥迪威的智能感知方案可助力车企实现L3级以上自动驾驶功能,响应行业对高精度、低延迟技术的需求。
汽车涉水感知方案
汽车涉水方案主要是通过超声波原理,根据超声波在不同介质中接收回波信号的不同判断车辆是否涉水。该方案可判别汽车涉水的高度,并与汽车安全系统集成,为驾驶员提供不同涉水高度预警(安全涉水、车辆进水、发动机进水),确保涉水场景的行驶安全。
- 精准水深监测,可应对城市积水/浅滩
- 可与AK2超声波雷达集成,实现功能复用- 精准探测涉水深度,提升复杂路况适应
超声波镜头清洗方案
超声波镜头清洁方案采用奥迪威专有材料和算法,可以使摄像头系统能够快速检测并通过高频振动去除水、冰等影响图像显示的异物。超声波清洗与传统的清洗方式相比,具有清洗质量高、速度快、损伤少、全自动等众多优势。
- 清洁质量高,污垢残留少
- 算法智能识别脏污,可实现智能系统控制
- 清洗速度快
- 振动去污,对镜头部件损害少
门把手防夹方案
应用于该方案的防夹手传感器采用超声波探测技术,具有较强的环境耐候性,对环境光不敏感,能在雨天、雾天或表面有灰尘的条件下正常工作,确保性能可靠。产品视场角广,可在大范围内进行高精度检测非接触式检测手柄空间内的各种障碍物大大提高了用户的手部安全。
- 非接触式检测,防止误触或延迟
- 不受环境影响,表面有水仍可靠工作识别
- 精度高,可识别>5mm物体
AK2超声波雷达
新一代基于超声波测距原理的车载智能传感器,较市面上其他车载雷达测距更远、盲区更小,适用于行泊一体方案。产品采用行业先进的DSI3通信方式,能够以高速率同步处理各种数据,符合功能安全(ASILB)级要求,是未来智能驾驶必备的智能感知硬件。
- 长短测距(APA&UPA)融合
- 可编码调制减少干扰
- DSI3接口,信号传播速度快
- 功能安全(ASIL B)级
智能汽车应用-智能座舱篇
消费者对个性化、智能化体验需求升级,推动座舱向多模态交互(触摸、语音、手势、视觉)发展,生成式AI技术的应用将进一步推动车内智能场景化服务升级。
超级按键
适用于车载触控方案的超级按键,兼具触控与反馈双重功能、兼容真实与虚拟两类按钮需求,不仅精准辨别短按、长按、轻按、重按等,还能实现上滑、下滑等动作识别,具有高灵敏、超快响应、长寿命的特点,广泛应用于消费电子、汽车电子的各种开关及音量、灯光、升降等调节。
- 可精准辨别各类按压、滑动等动作
- 兼具触控与反馈双重功能
- 高灵敏度,快速响应
儿童遗留检测(CPD)方案
方案采用奥迪威自研的ASIC专用芯片及收发一体MEMS超声波传感器,自带微控制器负责信号处理和通信,通过周期性和非周期性对座舱空间发射超声波,并接收来自空间界面的反射回波,通过对回波信号的特征提取,识别座舱内空间的信号扰动判断活物微动状态。
- 超小尺寸,安装孔仅2.2mm大小
- 可实现隐藏式安装
- 探测范围广,可探测角度达120°
高水位雾化加湿方案
方案专为车载、桌面式等小型加湿器设计,其采用特殊结构,具有同类型方案的2倍水位雾化能力,满足长时间连续使用的场景需求;可使整机在保持紧凑机身设计的同时提高雾化时长和储水量,减少用户换水频次,避免频繁加水导致的水质污染问题,提高用户体验感。
奥迪威
- 同类型方案的2倍水位雾化能力
- 提高整机储水量和雾化时长,满足长时间连续使用场景需求
更多应用领域产品
压电喷射阀
PJV200 采用奥迪威压电陶瓷驱动,保证了产品的稳定性,一致性和超长的寿命,进胶组件快速拆卸功能:撞针位置快速调节功能,极大的节约了维护保养时间提高了生产效率。可广泛应用于电子行业、半导体行业,新能源行业、医药及其它高精度、高效率的点胶场合。
- 最小喷射量1nL,可实现0.15mm的线宽
- 精度达99%
- 可匹配市场中任意点胶平台
敲击开关
产品是基于压电效应原理,通过轻敲动作的作用力释放在感应面,然后将力转换为压电信号,经过电路转换后结合硬件和软件滤波,检测出有用的敲击信号,精准触发电器设备的开关指令。它可根据用户需求自定义灵敏度、敲击信号、次数等,适用于冰箱、洗碗机等家电。
- 可隐藏安装于金属板(铝、钢) 底层
- 支持个性化功能定制
- 抗干扰能力强,信号识别精度高
奥迪威的参展,不仅是响应国内经济“以科技创新驱动内循环”的战略方向,更希望通过政策支持、市场需求与技术创新的多轮驱动,助力“AI+千行百业”在各领域实现规模化落地,助力“中国智制”高质量发展。
