如何让雷达模组Rd-04在有光条件下不感应,无光条件下正常感应?
文章目录
产品介绍
1 硬件准备
2 接线说明
3 固件烧录
4 固件使用
5 常见问题
产品介绍
安信可雷达模组Rd-04,中心频率为10.525GHz,是一款基于X波段雷达芯片XBR818而设计的运动感知模组。其主要功能是感应人体的微动、运动,这款模组具备低成本、低功耗的优点,高性能的同时还能帮助节能降本。
Rd-04雷达模组支持常供电模式和可调占空比低功耗模式,脉冲供电模式下电流低至110μA。能够让产品实现更低的功耗和更长的电池寿命。
Rd-04雷达模组体积是安信可推出的雷达模组中最小的,尺寸仅仅只有15*15mm,即插即用,可适用于感应门禁、智能锁、可视门铃、猫眼、低功耗摄像机。
本文主要介绍如何使用Rd-04光敏功能,实现在有光条件下不感应,无光条件下正常感应。
01、硬件准备
雷达
Rd-04模组模块默认不带光敏功能,如需使用下单时需说明指定带光敏版本,或者在默认版本上做如下硬件修改:
模组正面:位置1.去掉电阻,位置2.贴10K或者1K上拉
雷达
02、接线说明
雷达
03、固件烧录
固件可指定烧录光敏固件,固件号:2966,或者使用如下烧录工具。
固件通过访问安信可官网下载获取,获取链接:点击访问https://docs.ai-thinker.com/rd-04
雷达
雷达
烧录方法参考:点击查看
雷达
04、固件使用
该固件通过光敏和一个大电阻串联,光强改变时光敏阻值会变,光敏分压也会跟着变,通过adc来采集光敏电压和设置电压比较,设置检测到光敏电压小于0.1375V,则表示环境光很暗,在此条件下有人时才会触发OUT输出高电平,触发后将保持30S高电平
有光时不感应:
雷达
无光时感应:
雷达
05、常见问题
Q:Rd-04可以OTA吗?
A:不支持OTA,需要本地接线烧录。
Q:在无光环境下人走开了为什么OUT还是高电平?
A:因为感应到有人后会持续30S检测并且输出高电平。需要人走开30S后才会保持低电平状态。
Q:Rd-04可以通过串口指令设置延时时间吗?
A:Rd-04没有串口,不支持串口指令设置。
Q:Rd-04可以5V供电吗?
A:可以,下单时需要指定5V供电版本。
Q:Rd-04带光敏跟不带光敏版本烧录方法跟可用引脚一致吗?
A:一致。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 雷达
