替代光电编码器?MT6835以磁传感方案实现电机体积缩减40%
在工业自动化与消费电子领域,电机的小型化、轻量化需求日益迫切。传统光电编码器虽精度优异,但其体积大、抗污性差等缺陷成为电机紧凑化设计的瓶颈。麦歌恩MT6835磁编码器芯片通过全集成磁传感方案,在保证性能的同时,助力电机体积缩减40%以上,为高密度设备提供全新解决方案。本文从技术对比、设计优化与行业案例三方面,解析磁编码器替代光编的实践路径。
一、光电编码器的体积桎梏与MT6835的破局逻辑
1. 光电编码器的体积构成
光栅盘与光源组件:需精密机械固定光栅盘(直径通常>15mm)与LED/光电二极管组,占用轴向与径向空间;
防护结构:密封外壳(IP54以上)防止灰尘侵入光路,进一步增加体积;
信号处理模块:外部放大电路与插值器独立于传感器,增加PCB面积。
2. MT6835的集成化设计
单芯片集成
磁传感器(TMR)、信号调理、ADC与数字接口集成于3mm×3mm QFN封装,面积较光编模块减少75%。
无源磁环替代光栅
磁环厚度<1mm,可贴装于电机轴末端或PCB背面,无需独立安装空间。
去冗余化电路
内置SPI/I2C接口直接输出数字角度信号,省去光编所需的光电转换与模拟滤波电路。
3. 体积缩减效果量化
组件 光电编码器方案 MT6835磁编方案 缩减比例
传感器模块 20mm×20mm×10mm 3mm×3mm×1mm(芯片) 体积↓95%
磁环/光栅 Φ15mm×2mm光栅盘 Φ8mm×0.5mm磁环 体积↓89%
外围电路 信号调理PCB(30mm²) 无需额外电路 面积↓100%
总计 ≈6000mm³ ≈100mm³ 体积↓98%
注:实际电机体积缩减因结构设计差异,普遍可达40%以上。
二、MT6835的关键技术实现
1. 高密度磁环设计
多极磁化技术
采用激光刻蚀工艺实现512极磁环(单圈分辨率10位),直径仅8mm(传统光栅需15mm以上);
轴向磁化方案
磁环与传感器垂直安装,轴向空间占用<1mm,适配扁平电机(如无人机云台电机)。
2. 芯片级信号链优化
自校准算法
上电自动补偿磁环偏心与安装误差,角度偏差<0.1°(无需机械调校,节省装配空间);
抗外磁干扰
差分磁场检测+数字滤波算法,在200mT外磁场下误差<0.5°,避免额外屏蔽罩占用体积。
3. 热设计突破
低温漂系数
通过温度传感器实时校正灵敏度漂移(-40℃~125℃温漂<0.02%),省去光编所需的热隔离结构;
高导热封装
QFN封装底部裸露焊盘直接连接PCB散热层,芯片温升较光编模块降低30%。
三、应用案例:电机体积缩减的实践验证
1. 案例一:微型伺服电机(医疗机器人关节)
原方案痛点
使用17位光电编码器,电机直径28mm,无法满足手术机器人关节<20mm的植入要求。
MT6835方案
采用Φ6mm 256极磁环,芯片贴装于电机PCB背面;
集成12位绝对式输出,分辨率满足0.05°控制需求。
成效
电机直径缩减至18mm,重量降低45%;
成本下降30%,通过10万次灭菌循环测试(光编因材料变形失效)。
2. 案例二:无人机云台电机
需求
电机高度<10mm,抗振动性能优于5G,且需-20℃低温启动。
MT6835方案
磁环嵌入电机转子内壁,传感器置于定子PCB;
启用动态滤波模式,抑制云台抖动导致的信号噪声。
实测数据
电机高度从12mm降至7mm,整机减重18g;
低温启动时间从3秒缩短至0.5秒,航拍稳定性提升20%。
3. 案例三:工业AGV驱动轮电机
挑战
驱动模块需IP67防护,传统光编密封结构使电机长度超120mm。
MT6835方案
磁环与传感器均灌封于电机壳体内,无需独立密封腔;
通过RS485输出抗干扰信号,线缆接口减少50%。
成效
电机长度从120mm缩减至72mm,AGV底盘高度降低15%;
防护成本下降60%,故障率从1.2%降至0.3%。
四、替代光电编码器的挑战与对策
1. 技术挑战
精度极限
MT6835分辨率(12位)仍低于高端光编(23位以上),需通过多圈计数器扩展;
磁环一致性
批量生产时磁环极距误差需控制在±0.05mm以内,依赖高精度充磁设备。
2. 应对策略
混合编码方案
结合增量式光编与绝对式磁编,在有限体积内实现17位以上分辨率;
磁环标准化
与磁性材料厂商联合制定公差标准,确保磁环量产一致性。
五、行业影响与未来趋势
1. 重新定义电机设计范式
短轴化:去除光栅盘安装空间,电机轴向长度缩减30%~50%;
模组化:磁编芯片与电机控制器集成,推出“即插即用”智能电机模组。
2. 市场格局重塑
中端市场替代
MT6835以光编50%的成本实现同等精度,加速10~14位光编退市;
新应用场景爆发
微型电机在AR/VR设备、微型机器人等领域的应用门槛大幅降低。
3. 技术迭代方向
更高集成度
将驱动IC与磁编芯片合封,推出“单芯片电机控制器”;
无线供电与通信
通过磁耦合传输能量与信号,实现无接触式编码器。
MT6835磁编码器通过极致集成化设计抗干扰性能升级,不仅实现了电机体积的颠覆性缩减,更以国产高性价比优势推动光电编码器在中端市场的替代进程。随着精密制造与磁传感技术的持续进步,磁编码器有望成为下一代紧凑型电机的标准配置,为智能硬件的小型化革命注入核心动能。对于设备制造商而言,拥抱磁编技术既是成本与性能的平衡之选,更是抢占高密度设备市场的战略机遇。
