GIS局部放电监测设备的分类及应用
GIS(气体绝缘金属封闭开关设备)局部放电监测设备是保障电网安全运行的重要工具,从其分类来说,特高频(UHF)监测设备、超声波(AE)监测设备、脉冲电流法监测设备以及暂态地电压(TEV)监测设备、化学检测设备、光学检测设备等,这些设备均基于其不同的原理应用,通过一定的技术应用,实现对GIS设备的局部放电情况监测。
首先是特高频(UHF)监测设备,其主要是通过检测GIS内部局部放电产生的特高频电磁波信号(频率范围通常为300MHz至3GHz)来进行监测;特点是灵敏度高、抗干扰能力强;这种方法可实时捕捉局部放电信号,因此比较适用于在线监测。其次是超声波(AE)监测设备,这是一款利用超声波传感器检测局部放电产生的机械振动信号(频率范围通常为20kHz至200kHz)来进行局放监测的设备;其特点是不受电磁干扰影响,由于其可定位放电位置,因此更适用于带电检测,但灵敏度相对较低。
监测设备
再次是脉冲电流法监测设备,这是通过耦合电容或电感传感器直接测量放电脉冲电流来进行局放情况的监测,更适用于实验室测试或停电状态下的设备检测。具有灵敏度高、可定量分析放电量的特点。此外暂态地电压(TEV)监测设备是通过检测局部放电在金属屏蔽层上感应的瞬态电压信号来实现局放监测,非接触式检测,操作简便,适用于开关柜、环网柜等设备的带电检测。
最后如化学检测设备通过检测GIS内部SF6气体分解产物(如SOF2、SO2F2等)的含量,判断局部放电的严重程度;这种方式不受电气干扰影响,但灵敏度低,检测时间长,一般不适用于实时监测,通常作为辅助手段。如光学检测设备则是通过光电二极管或光电倍增管检测局部放电产生的光信号,来判断放电的剧烈程度,特点是灵敏度高,但需在GIS内部安装传感器,实际应用较少,通常多用于实验室研究。
本文由陕西公众智能科技有限公司(陕西公众电气股份有限公司)小编撰写。
