昂科烧录器支持ST意法半导体的主流微控制器STM32C031G6U
芯片烧录领域的领导者昂科技术于近日宣布完成烧录软件的新一轮迭代升级,并同步公布了一系列新增兼容芯片型号。在此次更新中,意法半导体(ST)推出的主流微控制器 STM32C031G6U,已成功纳入昂科国产烧录器 AP8000 的支持范围。
STM32C031G6U主流微控制器基于工作频率可达48MHz的高性能Arm®Cortex®-M0+ 32位RISC内核。它们具有高集成度,适合消费、工业和家电领域的各类应用,也能充分满足物联网(IoT)解决方案的需求。
这些器件集成了存储器保护单元(MPU)、高速嵌入式存储器(12KB SRAM和多达32KB支持读写保护功能的Flash程序存储器)、DMA、丰富的系统功能、增强型I/O和外设。它们提供了标准通信接口(一个I2C、一个SPI/一个I2S以及两个USART)、一个最多21通道的12位ADC(2.5Msps)、低功耗RTC、高级控制PWM定时器、四个通用16位定时器、两个看门狗定时器和一个SysTick系统定时器。
它们可在-40°C至125°C的环境温度和2.0V至3.6V的电源电压下工作。经过优化的动态功耗与省电模式相结合,轻松打造低功耗应用设计。
这些器件提供20至48引脚的不同封装。
微控制器
特征
• 内核:Arm®32位Cortex®-M0+CPU,频率可达48MHz
• -40°C至85°C/105°C/125°C的工作温度
• 存储器
– 最大32KB的Flash存储器,支持保护功能
– 12KB的SRAM,带硬件奇偶校验
• CRC计算单元
• 复位和电源管理
– 电压范围:2.0V至3.6V
– 上电/掉电复位(POR/PDR)
– 可编程欠压复位(BOR)
– 低功耗模式:睡眠、停止、待机、关断
• 时钟管理
– 4MHz至48MHz晶体振荡器
– 带校准功能的32kHz晶体振荡器
– 内置48MHz RC振荡器(±1%)
– 内置32kHz RC振荡器(±5%)
• 多达45个快速I/O
– 所有端口均可映射到外部中断向量
– 多个耐压位5V的I/O
• 支持灵活映射的3通道DMA控制器
• 12位0.4µs ADC(多达19个外部通道)
– 转换范围:0V到3.6V
• 8个定时器:用于高级电机控制的16位定时器、四个16位通用定时器、两个看门狗定时器、SysTick系统定时器
• 支持闹钟功能的日历RTC
• 通信接口
– 一个I2C总线接口,通过额外的灌电流支持极速模式(1Mb/s),支持SMBus/PMBus以及从停止模式唤醒
– 两个USART,支持主/从同步SPI;其中一个支持ISO7816接口、LIN、IrDA功能、自动波特率检测和唤醒功能
– 一个SPI(24Mb/s),支持4至16位可编程位帧,与I2S接口复用
• 开发支持:串行线调试(SWD)
• 所有封装均符合ECOPACK2标准
微控制器
内部框图
昂科技术凭借深厚的技术积累,自主打造的AP8000万用烧录器堪称行业标杆级烧录解决方案。该设备支持灵活的一拖一及一拖八配置,同时提供在线、离线两种工作模式,还针对eMMC、UFS存储芯片开发了专属烧录方案,可全方位满足意法半导体(ST)全系列芯片的裸片离线烧录与在板烧录需求。AP8000由主机、底板、适配座三大核心模块构成,这种模块化设计赋予其卓越的兼容性与扩展性。作为通用型烧录平台,AP8000不仅能适配市面上各类可编程芯片,更凭借稳定高效的性能,成为昂科自动化IPS5800S烧录系统的核心组件,可高效处理大规模芯片烧录任务。
微控制器
AP8000主机具备灵活的连接方式,同时配备USB和NET接口,可实现多台编程器的便捷组网。通过组网功能,用户能够轻松实现多台编程器的同步控制,高效开展并行烧录作业。在安全性方面,主机内置智能安全保护电路,可实时监测芯片放置状态与电路连接情况,一旦检测到芯片反插、短路等异常,将立即触发断电保护机制,全方位守护芯片和编程器的安全运行。主机内部搭载高速FPGA芯片,大幅提升数据传输与处理效率,确保烧录过程流畅高效。为增强使用便捷性,主机背部设置SD卡槽,用户只需将PC端生成的工程文件存储至SD卡,并插入卡槽,即可通过编程器实体按键完成文件选择、加载与烧录操作,实现脱离PC的独立运行。这一设计不仅降低了对计算机硬件配置的依赖,还简化了工作环境搭建流程,显著提升操作灵活性。
在扩展性与兼容性上,AP8000采用底板与适配板模块化组合设计,有效拓展主机功能边界。目前,该设备已实现对全主流半导体厂商产品的支持,覆盖灵动微电子(MindMotion)、海思(HISILICON)、芯海科技(CHIPSEA)、汇顶科技(GOODiX)、芯邦(Chip ON)等知名品牌。其支持器件类型广泛,涵盖NAND闪存、NOR闪存、微控制器(MCU)、复杂可编程逻辑器件(CPLD)、现场可编程门阵列(FPGA)、嵌入式多媒体卡(EMMC)等,并全面兼容Intel Hex、Motorola S、Binary、POF等多种行业标准文件格式,为用户提供一站式、全场景的芯片烧录解决方案。
