TPS65012 多通道 1 节锂离子 PMIC USB/AC 充电器,2DC/DC,2 个 LDO,采用 QFN-48 封装的 I2C 接口数据手册
TPS65012 器件是一款适用于应用的集成电源和电池管理 IC 由一个锂离子或锂聚合物电池供电,需要多个电源轨。The TPS65012 器件提供两个高效的 1.25MHz 降压转换器,旨在提供内核 基于处理器的系统中的电压和外设 I/O 轨。两个降压转换器都进入一个 轻负载时的低功耗模式可在尽可能宽的负载范围内实现最高效率 电流。TPS65012 器件还集成了两个 200mA LDO 稳压器,这两个稳压器已启用 通过串行接口。每个 LDO 的输入电压范围为 1.8 V 至 6.5 V, 允许它们由其中一个降压转换器或直接从 电池。
*附件:tps65012.pdf
TPS65012 器件具有高度集成且灵活的锂离子线性充电器和系统 电源管理。它提供集成的 USB 端口和 AC 适配器电源管理,具有自主功能 电源选择、功率 FET 和电流传感器、高精度电流和电压调节、 charge status 和 charge termination 的 SET SET 。
特性
  • 用于单节锂离子或
    锂聚合物电池的线性充电器管理
  • 双输入端口,用于从 USB 或
    壁式插头充电,可处理 100 mA 和 500 mA 的 USB
    要求
  • 可通过外部
    电阻器设置充电电流
  • 用于 I/O
    和外围组件 (VMAIN) 的 1A、效率为 95% 的降压转换器
  • 用于处理器内核 (VCORE) 的
    400mA、效率为 90% 的降压转换器
  • 2 个 200mA LDO,用于 I/O 和外围
    组件,通过总线实现 LDO
  • 串行接口兼容 I^2^C,支持100kHz、400kHz作
  • LOW_PWR 引脚可在深度睡眠模式下降低或禁用处理器
    内核电源电压
  • 70μA 静态电流
  • 1% 参考电压
  • 热关断保护
参数
电池管理IC
方框图
电池管理IC
一、概述
TPS65012是一款高度集成的电源和电池管理IC,专为单节锂离子(Li-Ion)或锂聚合物(Li-Polymer)电池供电的系统设计。它集成了线性充电器、双路降压转换器、双路LDO(低压差线性稳压器)以及多种控制和保护功能。
二、主要特性
1. 线性充电器
  • 双输入端口‌:支持从USB或AC适配器充电。
  • 可编程充电电流‌:最大可达1A,通过外部电阻设置。
  • 自动电源选择‌:默认优先从AC适配器充电,若不可用则切换到USB。
  • 三阶段充电‌:预充电、恒流充电、恒压充电。
  • 温度保护‌:监测电池温度,防止过热或过冷时充电。
2. 降压转换器
  • 双路高效降压‌:提供1A(VMAIN)和400mA(VCORE)两路输出。
  • 同步整流‌:提高转换效率。
  • 动态电压定位‌:在轻载时降低输出电压,进一步提高效率。
  • 软启动‌:限制启动时的浪涌电流。
3. LDO稳压器
  • 双路LDO‌:每路最大输出电流200mA。
  • 低压差‌:确保在宽输入电压范围内稳定输出。
4. 控制与保护功能
  • I2C串行接口‌:支持动态电压调整、充电状态监控等。
  • 低功耗模式‌:通过LOW_PWR引脚降低VCORE电压或禁用,以延长电池寿命。
  • 过温保护‌:热关断功能防止芯片过热损坏。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:防止在低输入电压下工作,保护系统稳定。
5. 其他功能
  • LED和振动器驱动‌:支持LED指示灯和振动器控制。
  • 系统复位信号‌:提供MPU_RESET和RESPWRON信号,用于系统复位控制。
三、应用
  • 便携式设备‌:如PDA、智能手机、数字音频播放器等。
  • 需要多电源轨的系统‌:如基于处理器的系统,需要为核心和I/O提供不同电压。
四、封装与尺寸
  • 封装类型‌:48引脚VQFN,7mm x 7mm。
  • 热阻‌:θJA为27°C/W,适合高功率密度设计。
五、文档与支持
  • 提供详细的数据手册,包含电气特性、功能描述、应用信息和布局指南。
  • TI社区资源提供技术支持和文档更新通知。
六、注意事项
  • 在设计和使用TPS65012时,应仔细遵循数据手册中的推荐布局指南和元件选择,以确保最佳性能和稳定性。
  • 处理集成电路时,应采取适当的静电放电(ESD)预防措施,避免损坏芯片。
