在智能感知领域,毫米波雷达以其全天候、抗干扰能力强、检测精度高等优势,成为智能交通、安防监控、工业自动化等领域的关键传感技术。
安信可科技紧跟行业发展趋势,重磅推出全新60GHz毫米波雷达模块,该产品集成先进的点云数据采集与处理能力,助力客户打造更智能、更可靠的感知系统。
安信可60GHz毫米波雷达是一款高集成度、高性能的雷达传感器,基于FMCW(调频连续波)雷达原理工作,具备厘米级的测距精度和优异的目标检测能力。其最大亮点在于支持点云数据输出,可提供丰富的三维空间信息,帮助用户实现对目标物体的形状、位置、速度等多维度的识别。
模块采用体积小巧、功耗低、安装灵活等特点,可广泛应用于人员存在检测、轨迹追踪、空间占用判断等多种场景。
Rd-60
封装:SMD-24,可贴片可直插
脚距:1.27mm
尺寸:18.5x22.5mm
支持串口输出
高精度检测(最低门限 8.3cm)
支持 FFT 显示
支持 点云数据 显示
16个可用 IO
支持二次开发
支持低功耗(28uA)
提供测试上位机,点击查看效果
支持串口 Shell 指令控制
Rd-61
封装:SMD-8,可贴片可直插
脚距:1.27mm
尺寸:6.5x18.5mm
支持串口输出
高精度检测(最低门限 8.3cm)
支持 FFT 显示
支持 点云数据 显示
3 个 可用 IO
支持二次开发
支持低功耗检测(28uA)
提供测试上位机,点击查看效果
支持串口 Shell 指令控制
点云数据检测能力解析
点云数据,顾名思义,是由多个空间坐标点(X, Y, Z)组成的数据集合,通过雷达对目标进行扫描,可以构建出目标物体的三维形状与运动轨迹。
安信可60GHz毫米波雷达通过高分辨率的波束控制和多通道接收方案,可实现精准的角度估计和距离测量,从而生成高密度、高精度的点云图像。
与传统的二维雷达输出相比,点云数据提供了更加立体、直观的目标感知能力。例如,在人员存在检测场景中,不仅可以检测到人员是否存在,还可判断其坐标位置、移动方向、活动范围,甚至可区分多个目标。
接下来看一下安信可60GHz毫米波雷达3D点云的信息(如图),可以持续的打点最终获取图像的数据。
优势
毫米级精度测距:60GHz频段具备更短波长,相比24GHz更适合短距离高精度应用。
支持3D点云输出:实现目标方位、俯仰和距离的同时检测,输出完整的三维点云数据。
低功耗高集成:模块尺寸小巧、功耗低,方便嵌入式应用部署。
强抗干扰能力:不受光线变化、灰尘、雨雾等环境影响,适用于复杂工业或室外环境。
典型应用场景
1)智能家居
实现无感人员检测、卧倒识别、空间占用管理,为智慧家居系统提供感知基础。
2)智慧安防
可用于非法入侵检测、边界防护等场景,全天候工作不受光线影响。
3)智慧养老
60GHz雷达通过实时输出的三维点云数据,识别出人体姿态变化,判断是否从站立状态转为卧倒状态。一旦发现异常躺倒姿态持续超过设定时间,系统可通过边缘处理立即触发警报,实现无接触、强隐私、实时性高的跌倒监测。
安信可60GHz毫米波雷达模块,以其卓越的点云数据检测能力和灵活的系统集成特性,为物联网感知提供了全新的解决方案。
