元器件失效之推拉力测试
元器件失效之推拉力测试
在当代电子设备的生产与使用过程中,组件的故障不仅可能降低产品的性能,还可能导致产品彻底失效,给用户带来麻烦和经济损失,同时对制造商的声誉和成本也会造成负面影响。
为什么要做推拉力测试
在电子元件的焊接、运输和使用过程中,它们经常遭受到振动、冲击以及弯曲等外部力量的干扰,这些力量可能在焊点或元件上产生机械应力,进而有可能导致焊点断裂或元件损坏。
推拉力测试是一种模拟焊点机械失效过程的方法,它有助于我们理解失效的原因,并评估元件的耐用性。通过这种测试,可以有效地预测和改善电子元件在实际使用中的可靠性。
拉力测试应用
首先要评估金线焊接点的可靠性。用钩针测试的位置通常在焊线长度的一半位置进行,第二次拉力测试在鱼尾处,第一次测试在最高点。当然,也可以根据客户要求在指定位置进行拉力测试。
位置的不同会导致强度的差异。测试时需要评定拉力和断线模式,并根据被测样品的下限规格值进行分析。另外,还可以通过放大镜观察断点的情况。
推力测试的应用
1、评估IC与PCB之间焊点的可靠性
元器件
案例:
客户要求进行高度为3000μm的推拉力测试,按照JESD22-B117A标准执行。根据标准规定,低速推力测试速度应在100 - 800 μm/s之间,我们选择了100μm/s的速度进行测试。测试的目的是模拟机械失效模型,以解决料件实际应用中出现的外壳脱落问题。通过测试后的推力数值和观察现象,我们将评估焊点的牢固程度。评估BGA封装料件焊点的可靠性
元器件
推力测试时,推力方向与被测物表面平行;测试完成后,推力值应结合放大镜观察焊接实际情况,评估焊点的可靠性。理论上,进行多个样品的测试,推力值越大越有利。评估贴片式料件焊点的可靠性
测试方法:
AB胶、502固定到PCB板上,使推力方向和被测样品表面保持平行。
测试流程:
获取所需的 PCB 板和被测样品,准备AB胶或502胶以固定被测样品到PCB板上,确保测试环境整洁和安全,避免干扰测试过程。
准备被测样品:
检查被测样品,确保其表面平整且无损伤,使用AB胶或502胶将被测样品固定到PCB板上,使其推力方向与表面平行,并确保固定牢固。
进行推力测试:
将固定好的样品放置在推拉力测试机上。设置测试设备的推力方向与被测样品表面平行。根据指定的测试速度(例如100μm/s),进行推力测试。
观察和记录:
在推力测试过程中,观察样品表面和焊点的情况。记录测试过程中的推力数值和推力曲线。
结果评估:
结合推力数值和观察结果,评估焊点的可靠性和牢固程度。根据测试结果,分析可能的机械失效模式和影响因素。
