爱普生SG2520HHN晶振数据中心服务器的理想解决方案
在当今数字化时代,数据中心作为海量数据存储、处理与传输的核心枢纽,其服务器的高效稳定运行至关重要。服务器作为其核心设备,对时钟信号的精度和稳定性提出了严苛要求——微小的时序误差可能导致数据传输失败或系统宕机。爱普生 SG2520HHN 差分晶振凭借低抖动、宽频段、高兼容性卓越性能,成为数据中心服务器的理想时钟解决方案。
爱普生
SG2520HHN差分晶振特性与优势:
1.超低抖动,确保信号精准
SG2520HHN在100 MHz至156 MHz频段下,最大相位抖动仅90飞秒,如此低的抖动水平,确保了信号在传输过程中的高精度与稳定性。显著降低数据传输中的时序误差,保障高速接口(如PCIe Gen5/Gen6)的同步性。这一特性对AI服务器、超算集群等需要实时处理海量数据的场景尤为重要。
2.宽频率覆盖,灵活适配多场景
数据中心包含多种类型的设备,从基础的服务器主机,到网络交换机、存储阵列等,不同设备对时钟频率有着多样化的要求。爱普生 SG2520HHN晶振支持25 MHz至500 MHz宽频段,既能满足低频数据采集需求,又可胜任高频高速传输任务。无论是传统服务器还是支持PCIe 5.0/6.0的新一代设备,SG2520HHN均能提供稳定时钟信号。
3.兼容PCIe Gen5/Gen6
新一代 PCIe 接口(Gen5 和 Gen6)凭借其令人瞩目的超高数据传输速率,正逐渐成为数据中心服务器的标准配置。然而,这些高速接口对时钟信号的精准度与稳定性提出了近乎苛刻的要求,稍有不慎,便可能导致信号失真、传输错误等问题。爱普生 SG2520HHN 差分晶振精准洞察行业趋势,完全符合 PCIe Gen5 和 Gen6 的抖动规范,如同为高速接口提供精准的时钟信号,能够为其提供无可挑剔的精准时钟信号。
4.高可靠性,无惧严苛环境
工作温度范围达**-40°C至+105°C**,适应数据中心机房的高温环境;小型化封装(2.5×2.0×0.74 mm)节省主板空间,同时通过10年老化测试,保障长期运行稳定性。
5.HCSL 输出波形:简化电路设计与降低功耗
爱普生 SG2520HHN 差分晶振采用 HCSL 输出波形,这一设计具有独特优势。在数据中心服务器主板上,SG2520HHN 能够直接与其他高速电路兼容,极大地简化了电路设计过程。相比于一些需要额外转换电路的晶振产品,SG2520HHN 减少了外部电路的复杂性,降低了因电路设计不合理可能带来的信号干扰风险。同时,简化的电路设计也有助于降低整体功耗。
