HMC507LP5/507LP5E采用SMT封装的VCO技术手册
概述
HMC507LP5(E)是一款GaAs InGaP异质结双极性晶体管(HBT) MMIC VCO。HMC507LP5(E)集成了谐振器、负电阻器件和变容二极管,可输出半频。 由于振荡器的单芯片结构,VCO的相位噪声性能在温度、冲击和工艺条件下均非常出色。 采用+5V电源时,输出功率为+13.5 dBm(典型值)。该电压控制振荡器采用无引脚QFN 5x5 mm表贴封装,无需外部匹配元件。
数据表:*附件:HMC507LP5 HMC507LP5E采用SMT封装的VCO技术手册.pdf
应用
  • VSAT 无线电
  • 点对点/多点无线电
  • 测试设备和工业控制
  • 军事最终用途
特性
  • 双路输出:Fo = 6.65 - 7.65 GHz
    Fo/2 = 3.325 - 3.825 GHz
  • Pout: +13.5 dBm
  • 相位噪声:
    典型值为-115 dBc/Hz(100 kHz)
  • 无需外部谐振器
  • QFN无引脚SMT封装,25 mm²
框图
VCO
电气规格
VCO
引脚配置描述
VCO
评估PCB
VCO
