什么?!不用开箱就能更换M.2 NVMe SSD,代价仅需一个PCIe接口!ICY DOCK的"拔插自由"魔法盒
现在谁的电脑里还没个两块M.2固态?主板自带的M.2接口永远不够用!每次想多装一块都要开箱拆机,在狭小的机箱空间里,换SSD比换手机卡还麻烦,更别说有的玩家打游戏要换存档,追剧党随时想扩容——这届玩家太难了!
但最近挖到宝了!这个型号叫MB305M4P-B的ICY DOCK PCIe转M.2硬盘盒简直是个"拔插自由"的魔法盒!插在主板空闲的PCIe插槽上,直接变成带物理仓门的SSD抽屉——想换硬盘?咔嗒一声抽出来,再咔嗒一声插回去,比插U盘还简单!经过一周深度使用,这款创新型M.2 NVMe移动硬盘盒彻底颠覆了我对传统存储设备的认知。其革命性的免工具拆卸设计,不用打开机箱就能抽取更换M.2 NVMe SSD真的是非常优秀的设计,操作简单又省心,电脑零基础的小白用户都可以轻松使用。下面给大家分享我的开箱体验,聊聊它的亮点和使用感受。
MB305M4P-B的包装采用了简约风格的牛皮纸盒设计,盒子的正面精心布置了多国语言书写的功能简介,方便不同国家的用户了解产品信息。
PCIe
掀开包装盒,除了硬盘盒本体之外,角落里还藏着几个“贴心小助手”—— 一本简明说明书、备用螺丝,M.2 SSD固定配件和导热硅胶垫。这感觉就像拆快递时发现商家额外送了实用工具包:散热垫提前帮你和高温焦虑说再见,螺丝和说明书让安装变得更为简单,甚至不用翻工具箱找配件。整套搭配堪称“新手礼包”,开箱即用不慌不忙,妥妥的懒人友好设计。
PCIe
其表面设计独具匠心,设置了众多细小的散热鳍片,这些精心设计的细节不仅美观,还能有效帮助硬盘散热,维持最佳工作温度。除了自带的全高挡板外,还附赠一个半高挡板(80mm),即便是2u服务器也能完全塞下。
PCIe
MB305M4P-B硬盘盒专门设计用于装载M.2 NVMe SSD硬盘,安装过程如同使用抽屉一般简单,只需将硬盘装入托盘推进机身,整个过程无需螺丝刀,几秒钟内即可完成安装,极大地提高了便捷性,相比传统的拧螺丝方式无疑更加高效。
PCIe
接口方面采用PCIe x4规格金手指设计,完美适配PCIe 3.0/4.0 x4、x8、x16插槽,实现PCIe 4.0全速传输(64Gbps),较传统SATA接口传输速度提升超10倍,大幅缩短大文件拷贝时间。其接口设计直接利用PCIe插槽供电,无需额外电源线,显著减少机箱内部线缆杂乱问题,兼顾高效与整洁。同时,向下兼容PCIe 3.0标准,满足不同平台用户的扩展需求,是追求高性能与便捷性的理想选择。
PCIe
得益于MB305M4P-B的免工具设计,安装M.2 NVMe SSD可快速完成:首先将安装夹精准卡入主板螺孔上方的半圆形卡槽,随后将M.2硬盘与夹具一同置入托盘插槽并确保接口对齐;接着在硬盘表面贴附导热硅胶片,均匀覆盖发热区域;最后扣合散热器盖至锁紧状态,全程无需使用工具,60秒内即可实现硬盘的插拔安装。
PCIe
该硬盘抽取盒支持2230/2242/2260/2280尺寸规格的M.2 NVMe固态硬盘,通过灵活的插槽设计实现广泛适配。对于频繁跨平台迁移数据的用户群体,其免螺丝快速安装方案可直接通过卡扣式夹具完成硬盘固定,省去传统螺丝拆装步骤,显著提升操作效率并节省时间成本。
PCIePCIe
MB305M4P-B集成智能硬盘状态指示灯(APT主动电源技术),可实时反馈M.2接口的供电及读写活动状态。该LED采用自适应控制设计,当接口未检测到硬盘连接时将自动熄灭,既便于用户直观监控设备运行,又有效降低待机功耗。
测试部分
PCIe
(装机效果图)
PCIe
接下来使用M.2 NVMe SSD分别进行直连和转接测试,简单测试一下使用MB305M4P-B硬盘盒是否会影响M.2 SSD的传输速率。
PCIe
通过CrystalDiskInfo识别到M.2硬盘的相关信息,可以看到名称为Predator SSD GM7,是一块宏碁的硬盘,传输协议为NVMe,容量512GB,PCIe 4.0传输模式,该传输模式理论最高传输速度为64Gbps,支持S.M.A.R.T、TRIM等功能。
1.1 直连测试-Crystaldiskmark
PCIe
设定文件大小为1GB,对M.2 NVMe SSD进行基准测试,读取达到7369.8MB/s,写入达到4820.7MB/s。
1.2 直连测试-AS SSD Benchmark
PCIe
依旧是设定文件大小为1GB,测得平均读写速度分别为6236.8MB/s和4407.1MB/s,4K顺序和随机读写如图所示。
1.3 直连测试-ATTO
PCIe
ATTO磁盘基准测试,平均写入速度为4.40GB/s,平均读取速度为6.84GB/s。
1.4 直连测试-HD Tune
PCIe
HD Tune测得传输速度最低为1834.6MB/s,最高为2122.2MB/s,平均速度为2022.6MB/s。
PCIe
在执行基准测试的过程中,我们同时记录了M.2 NVMe SSD的温度情况。经过30分钟的压力测试后,该硬盘的温度上升到了46°C,这落在了多数M.2 NVMe SSD正常工作的温度范围内。
通过MB305M4P-B转接到测试:
2.1 转接测试-Crystaldiskmark
PCIe
Crystaldiskmark基准测试如上图所示,读取达到7347.5MB/s,写入达到4811.0MB/s。
2.2 转接测试-AS SSD Benchmark
PCIe
传输文件大小设置为1GB,测得平均读写速度分别为6232.7MB/s和4268.6MB/s,4K读写如图所示。
2.3 转接测试-ATTO
PCIe
ATTO磁盘基准测试,测得平均写入速度为4.48GB/s,平均读取速度为6.86GB/s。
2.4 转接测试-HD Tune
PCIe
HD Tune稳定测试,传输速度最低为1902.3MB/s,最高为2128.8MB/s,平均2033.0MB/s,硬盘速率与标称接近。
PCIe
在实际测试过程中,当将MB305M4P-B连接到PCIe接口并进行持续的高负载读写操作时,发现硬盘抽取盒并不会对M.2 NVMe SSD的速度造成影响,同时,硬盘的工作温度稳定维持在大约44°C。
这一结果充分展示了其散热设计的有效性——不论是机身的结构设计优化,还是配置的散热片对于热量的迅速传导与散发,都确保了硬盘在高速运行时仍能保持适宜的工作温度。这证明了即使在高负载情况下,该硬盘及其抽取盒的设计也能保证SSD的高效性能和稳定性。
PCIe
这种卓越的温度控制能力不仅有效地避免了因过热引起的性能降级,更确保了在长时间数据传输或游戏加载等场景下,设备能够持续稳定、流畅地运行。对于那些既追求高性能又重视设备长寿命的用户来说,这样的散热表现无疑为数据安全性和设备耐用性提供了双重保障。
对于游戏玩家、内容创作者或任何需要频繁扩展高速存储空间的用户而言,它不仅解决了M.2硬盘安装复杂的问题,还凭借其高效稳定的性能满足了快速读写大文件的需求。如果你正在物色一个“即插即用、安装无虑”的NVMe SSD扩展解决方案,那么这款硬盘抽取盒绝对值得你考虑,加入你的购买清单吧。
