LP2996-N 1.5A DDR 终端稳压器,带 DDR2 关断引脚数据手册
LP2996-N 和 LP2996A 线性稳压器旨在满足 JEDEC SSTL-2 标准 DDR-SDRAM 终止规范。该器件还支持 DDR2,而 LP2996A 支持 DDR3 和 DDR3L VTT 总线端接,带 VDDQ最小 1.35 V。设备 包含一个高速运算放大器,可对负载瞬变提供出色的响应。这 输出级可防止击穿,同时提供 1.5A 连续电流和瞬态峰值 根据 DDR-SDRAM 端接的要求,应用中高达 3 A。LP2996-N 和 LP2996A 集成一个 VSENSE 引脚,以提供出色的负载调节和 VREF 输出作为参考 芯片组和 DIMM。
LP2996-N 和 LP2996A 的另一项功能是/有效关断 (SD) 引脚,提供 Suspend To RAM (STR) 功能。当 SD 被拉低时,VTT 输出将处于三态,从而提供高阻抗 output,但 VREF 保持活动状态。在此模式下,可以通过以下方式获得节能优势 较低的静态电流。
*附件:lp2996-n.pdf
TI 推荐将 LP2998 和 LP2998-Q1 器件用于汽车应用和 DDR 需要在零度以下的温度下运行的应用。
WEBENCH 公司^®^应用程序设计人员可以使用设计工具来 使用 LP2998 和 LP2998-Q1 生成、优化和模拟应用程序。
特性
  • 最小 V DDQ :
    • 1.8 伏 (LP2996-N)
    • 1.35 伏(LP2996A)
  • 拉电流和吸收电流
  • 低输出电压偏移
  • 无需外部电阻器即可设置输出电压
  • 线性拓扑
  • 挂起到 RAM (STR) 功能
  • 使用具有适当 ESR 的陶瓷电容器时保持稳定
  • 外部元件数量少
  • 热关断
参数
运算放大器
方框图
运算放大器
一、概述
LP2996-N是一款线性调节器,专为DDR(双倍数据速率)SDRAM终止电压设计。它支持DDR1和DDR2,并具有低外部元件数量、低输出电压偏移、无需外部电阻设置输出电压等特点。
二、主要特性
  • 最低VDDQ‌:1.8V
  • 源和沉电流能力‌:提供1.5A连续电流,瞬态峰值可达3A
  • 低输出电压偏移‌:在负载电流变化时,输出电压偏移保持在±30mV以内
  • 无需外部电阻‌:即可设置输出电压
  • 线性拓扑‌:具有快速响应负载瞬态的能力
  • Suspend to RAM(STR)功能‌:通过SD引脚实现,降低静态电流以节省电源
  • 热关机保护‌:防止器件过热损坏
三、应用
  • DDR1和DDR2终止电压
  • FPGA
  • 工业和医疗PC
  • SSTL-2和SSTL-3终止
  • HSTL终止
四、引脚功能
  • AVIN‌:模拟输入引脚,为内部控制电路供电
  • GND‌:地
  • PVIN‌:电源输入引脚,为输出级供电
  • SD‌:关断引脚,低电平有效
  • VDDQ‌:内部参考电压输入,等于VDDQ/2
  • VREF‌:缓冲内部参考电压输出
  • VSENSE‌:反馈引脚,用于调节VTT输出
  • VTT‌:调节输出,连接至终止电阻
五、电气特性
  • 参考电压‌:VREF = VDDQ/2,具有低输出阻抗
  • VTT输出电压‌:根据DDR类型,在0A至±1.5A负载电流范围内,输出电压保持在VDDQ/2的±30mV以内
  • 静态电流‌:在正常工作模式下,静态电流为320μA至500μA(取决于AVIN电压)
  • 关断时静态电流‌:SD引脚拉低时,静态电流降至115μA至150μA
六、功能描述
  • 启动过程‌:启动时,如果VDDQ的上升沿过快,可能导致大电流涌入,引起器件重启。建议通过限制VDDQ的上升斜率或使用RC滤波器来避免这种情况。
  • 正常工作模式‌:包含高速运算放大器,提供优异的负载瞬态响应,并能够防止穿通。
  • 关断模式‌:SD引脚拉低时,VTT输出变为高阻抗,但VREF保持活跃,以降低静态电流。
七、布局考虑
  • 输入电容‌:推荐在PVIN引脚附近放置输入电容,以改善大负载瞬态性能。
  • VSENSE引脚‌:应连接至VTT终止总线的中间位置,以改善负载调节。如果VSENSE引脚迹线较长,建议在其附近放置一个小陶瓷电容以滤除高频噪声。
  • 热管理‌:使用裸露的热焊盘和多个过孔来改善热性能。
八、封装与尺寸
提供SOIC(8引脚)、WSON(8引脚)和WQFN(16引脚)封装选项,具体尺寸和封装细节请参考数据手册。
