国芯科技拟推出行业首款支持最多16个点火回路48V汽车安全气囊点火驱动芯片 电子发烧友网报道(文 / 吴子鹏)安全气囊行业是汽车被动安全系统的关键领域,旨在车辆发生碰撞时让安全气囊迅速充气,为驾乘人员提供保护。随着对驾驶员和乘客安全的关注与立法不断加强,从小型汽车到豪华 SUV,安全气囊已成为汽车的标准配置。安全气囊点火驱动芯片的功能是在碰撞发生时精准触发气囊充气,保护驾乘人员安全,是汽车被动安全系统的核心部件。
在第二十一届上海国际汽车工业展览会(2025 上海车展)上,聚焦国产自主可控嵌入式 CPU 技术研发与产业化应用的芯片设计公司——苏州国芯科技股份有限公司(以下简称:国芯科技),向公众介绍了其正在设计的新款重磅数模混合芯片产品:业内首款支持48V低压系统的汽车安全气囊点火驱动芯片CCL1800B。据悉,CCL1800B将助力中国汽车安全气囊电气系统从12V向48V 升级。
“当前,汽车电子电气架构逐渐从 12V 转向 48V,国芯科技基于数模混合设计平台研发了业界首款 48V 安全气囊点火驱动芯片。”在现场,国芯科技如是介绍道:“并以这颗芯片为起点,后续在底盘、动力等应用领域逐步推出支持低压48V系统的驱动及执行器芯片。”
48V 供电系统的优势
在48V供电系统出现之前,汽车行业长期使用12V供电系统,通过12V铅酸电池/锂电池等为车内娱乐系统、照明系统、仪表盘、音响、启动系统、底盘系统、热管理系统等供电。然而,在传统12V供电系统中,上述单元里的每个组件基本都需要独立的电线供电;而随着汽车集成的电气组件快速增加,车辆布线变得复杂且低效,更显著增加了车身重量。同时,12V供电系统还存在能效、线缆成本和安全冗余等方面的问题。
因此,将汽车低压供电系统从12V提升至48V,可显著提高车辆的电气性能和能源效率,支持更多高功率电气化功能,推动汽车技术进步。总结而言,48V供电系统有三大显著优势:
降低整车成本:48V有效降低线束成本。相同功率下,提高电压后电流降低,可减小线束线径、降低线束成本。以10米铜线为例,48V相对于12V可节省约80%成本;线束电流减少还能降低整车线束重量,减少整车功耗与重量,有效提升续航能力。
简化热设计与支持大功率功能开发:48V系统电流减小后,用电设备的热功率降低,使整车热设计更简单;可支持更多大功率功能开发,如发动机启停、线控底盘、中央计算单元等。
赋能智能化与电动化:为 ADAS、车载信息娱乐系统等高耗电设备提供稳定电力,避免出现如 12V 系统满负荷运行时的电压波动。
安全气囊作为汽车被动安全系统里的重要组成部分,未来随着国芯科技 CCL1800B的发布,该系统也将从48V供电系统升级中全面受益。
支持最多16个点火回路的CCL1800B
在汽车安全气囊芯片领域,国芯科技持续深耕,已逐步形成独有的产品矩阵。目前,国芯科技有多款MCU适用于汽车安全气囊控制器的主控芯片,包括 CCFC2011BC、CCFC2012BC、CCFC2016BC 等型号,采用国芯 MCU的安全气囊控制器已大批量出货;CCL1600B 作为国内首款12V低压系统汽车安全气囊点火驱动芯片,亦已经实现批量装车应用。
国芯科技汽车安全气囊控制方案框图,图源:国芯科技
国芯科技 CCL1600B 作为国内打破外商垄断的12V 低压系统汽车安全气囊点火驱动芯片,是基于该公司数模混合信号平台研发的第一代安全气囊点火驱动专用芯片,完全对标国际头部气囊点火驱动芯片供货商。CCL1600B 有多款型号,可支持 16 路、12 路、8 路和 4 路点火回路,覆盖高、中、低不同规格的气囊控制器需求,帮助客户打造差异化竞争方案。
CCL1600B 具备出色产品品质。芯片满足 AEC Q100 G1 质量标准,通过独立第三方检测机构 TÜV NORD 集团 ISO26262 ASIL-D 功能安全产品认证并获相关证书,是国内首颗获此认证的安全气囊点火驱动芯片,实现了国产芯片在该领域的自主可控,降低对进口芯片的依赖,保障汽车产业链安全。
在CCL1600B基础上,CCL1800B作为业内首款支持 48V 低压系统的汽车安全气囊点火驱动芯片,预计同样具备出色产品特性,助力汽车行业实现安全气囊点火驱动系统向 48V 供电系统升级。
根据介绍,CCL1800B 有四大突出优势:高集成度、宽工作电压、高可靠性和高兼容性。
高集成度:CCL1800B 单颗芯片集成电源管理、点火回路、加速度获取接口、模拟 IO 输入和输出、安全机制、CAN 收发器等功能,支持最多 16 个点火回路和 3 种点火模式:模式 1 的点火电流为 1.85A,时长为0.7ms;模式 2 的点火电流为 1.75A,时长为 0.5ms;模式 3 的点火电流为 1.2A,时长为 2ms。
宽工作电压:CCL1800B 工作电压支持 28V-60V,最高耐压超过 70V,适配 48V 低压系统应用。
高可靠性:CCL1800B 满足 AEC-Q100 G1 等级,获 ISO 26262 ASIL D 产品认证。同时,该芯片内置安全机制与丰富诊断功能,帮助提升整个安全气囊控制系统的可靠性。
高兼容性:CCL1800B 与 12V 平台点火芯片方案完全兼容,也与主流安全气囊点火芯片兼容,帮助汽车行业客户平滑升级至 48V 系统。
相关统计数据显示,2024 年全球汽车安全气囊和安全带市场规模为 401.26 亿美元,预计 2029 年将达 541.91 亿美元。中国作为全球最大的汽车生产国之一,安全气囊市场规模同样庞大,预计 2025 年中国安全气囊供给市场规模将达 10675.9 万个。巨大的市场容量为国芯科技 CCL1800B 等产品带来广阔市场空间。
同时,智能化、网联化、电动化的发展将加速48V低压平台普及,这一趋势无疑将带动 CCL1800B 以及国芯科技后续48V平台产品的用量提升。
