在线水质仪表工作原理
水质监测
在当今的水质监测领域,各类在线水质仪表发挥着关键作用,它们能实时、精准地监测水质的各项参数,为水处理工艺的优化、水质安全保障等提供有力支撑。下面将结合具体参数的监测,阐述在线水质仪表的工作原理。
一、pH 的测量
pH 仪表用于测量溶液的酸碱度。其核心部件是玻璃电极和参比电极。玻璃电极的敏感膜是一种特殊的玻璃泡,它能选择性地与溶液中的氢离子发生作用,产生与 pH 值相关的电位差。参比电极则提供一个稳定的电位基准,通常采用 Ag/AgCl 电极。当玻璃电极和参比电极同时浸入待测溶液时,两电极间形成一个原电池,其电动势与溶液的 pH 值呈线性关系。通过高输入阻抗的毫伏计测量此电动势,经放大、转换等电路处理后,即可在显示屏上得到溶液的 pH 值。其测量范围是 0 - 14pH,精度为 ±0.1pH,分辨率达到 0.01pH。
二、溶解氧的测量
溶解氧仪表主要用于监测水中的溶解氧含量。常见的测量方法有膜式电极法。这种电极由一个阴极、一个阳极和一层透气膜组成,透气膜允许溶解氧通过。在电极间施加一定的极化电压,溶解氧透过透气膜在阴极发生还原反应,产生与溶解氧浓度成正比的扩散电流。通过测量此电流大小,再结合温度补偿等算法(因溶解氧浓度受温度影响),最终计算出水中的溶解氧含量,测量范围是 0 - 20mg/L(0 - 200% 饱和度),精度为 ±2%FS,分辨率 0.01mg/L。
三、电导率的测量
电导率仪表用于衡量水溶液传导电流的能力。它主要基于电解原理,将一对金属电极插入溶液中,施加交流电压,溶液中的离子会在电场作用下定向移动,形成电流。根据欧姆定律,溶液的电导率与电极间的电流、电压以及电极间距、面积等因素有关。通过测量电极间的电阻,再取其倒数并进行单位换算,就能得到电导率。其测量范围是 0 - 5000μS/cm(可扩展其他量程),精度 ±1.5%FS,分辨率 1μS/cm。
水质监测
四、浊度的测量
浊度仪表反映水中悬浮颗粒对光的散射和吸收程度。其多采用光学原理,一般光源发出的光束照射到水样上,水中的悬浮颗粒会使光线产生散射或吸收。在特定角度(如 90°)放置的光电探测器接收散射光,散射光的强度与浊度在一定范围内呈线性关系。通过对散射光强度的测量,经过校准曲线换算,得出水样的浊度值,测量范围 0 - 1000NTU,精度 ±3%FS 或 ±3NTU,分辨率 0.1NTU。
五、水温的测量
水温仪表多利用温度传感器来实现测量。常见的热敏电阻型温度传感器,其电阻值随温度变化有明确的函数关系。当水温改变时,热敏电阻的阻值相应变化,通过测量电路将电阻变化转换为电压或电流信号,再经放大、线性化处理等,最终得到准确的水温数值。测量范围是 0 - 50℃,精度 ±0.5℃,分辨率 0.1℃。
六、氨氮的测量
氨氮仪表的测量方法主要有电极法、光度法等。电极法利用氨离子选择性电极,它对溶液中的氨离子有选择性响应,产生的电位差与氨氮浓度相关,通过测量电位差来确定氨氮含量。光度法则基于氨氮在特定条件下与显色剂反应生成有色物质,其颜色深浅与氨氮浓度成正比,通过测量吸光度来计算氨氮浓度,测量范围 0 - 100mg/L,精度 ±10% 或 ±2mg/L,分辨率 0.1mg/L。
水质监测
七、COD 的测量
COD(化学需氧量)仪表用于衡量水中有机物含量。常用的是化学氧化法结合光度测量。先将水样在特定条件下氧化,使水中的有机物被强氧化剂(如重铬酸钾)氧化分解,氧化过程中消耗的氧化剂的量与 COD 值相关。通过比色原理,测量溶液在特定波长下的吸光度,根据预先建立的校准曲线来确定 COD 含量,测量范围 0 - 100mg/L,精度 ±5%FS,分辨率 0.1mg/L。
这些在线水质仪表多采用浸入式安装方式,具备 IP68 的防护等级,能在 0 - 65℃的工作温度范围内稳定运行,工作压力小于 0.2MPa,且工作电压在 12 - 24V 之间,输出接口多为 RS485 Modbus,便于与外界控制系统进行数据传输和通信,有的仪表还具备两点校准功能,以确保测量的准确性。它们在水处理厂、工业废水排放监测、河流湖泊水质监测等诸多领域广泛应用,为保障水质安全、实现水资源的合理利用发挥着至关重要的作用。
