氮化镓快充芯片U8608的保护机制
深圳银联宝氮化镓快充芯片U8608具有多重故障保护机制,通过集成多维度安全防护,防止设备出现过充电、过放电、过电流等问题‌,在电子设备中构建起全方位的安全屏障,今天具体分析一下!
输入过欠压保护 (Line OVP/BOP)
氮化镓快充芯片U8608通过DRAIN管脚对母线电压进行采样,当母线电压值小于Line BOP 保护阈值VBOP (典型值70Vac)时,芯片内部的Line BOP延迟计时使能,计时时间为TBOP_DELAY(典型值 80ms),计时结束后触发Line BOP保护。如果母线电压超过LineBOP恢复阈值VBOP_RE(典型值77Vac),芯片将重新启动。当母线电压值高于Line OVP保护阈值VOVP(典型值 305Vac)时,芯片内部的Line OVP延迟计时使能,计时时间为TOVP_DELAY(典型值10000周期),计时结束后触发Line OVP保护。如果母线电压低于Line OVP恢复阈值VOVP_RE (典型值295Vac),芯片将重新启动。
异常过流保护 (AOCP)
系统异常状态下(如副边整流管短路,变压器绕组短路),当功率开关的峰值电流达到AOCP的阈值VCS_AOCP (典型值-1.2V)时,系统进入AOCP保护模式,降低系统开关频率,如果连续三个开关周期触发AOCP状态后,系统进入自动重启保护模式保护模式。
片内过热保护 (OTP)
当芯片结温超过TSD (典型值155℃) 时,芯片停止工作,进入过热保护。当芯片温度下降至 TRC (典型值135℃),芯片重新启动。
CS 开路保护
在氮化镓快充芯片U8608的启动瞬间和正常工作周期的开关管关断阶段,CS管脚流出检测电流,若CS管脚电压超过150mV,立即停止打驱动,当CS管脚电压再次低于150mV时,芯片恢复开关动作。
外置 OTP 保护
自动重启保护
一旦检测到故障,包含VDD过压保护、过温保护、输入过欠压保护、输出过压保护、异常过流保护等,氮化镓快充芯片U8608立即停止开关动作并进入计时状态,同时VDD电压被高压供电电路钳位到VVDD_REG_ST(典型值12V),经过TRECOVERY(典型值1.3s) 时间后如果故障仍然存在,那么系统将继续重复一个计时动作,如果故障状态消失,系统将重新启动。
氮化镓快充芯片U8608低功耗设计,结合动态电源管理,在保障性能的同时降低能耗,减少电池循环损耗,有效推动电子设备向更安全、更智能的方向发展!
