赛扬G4900T值不值得买 很适合做第二套低功耗平台
处理器/DSP
898人已加入
英特尔去年推出的八代酷睿首次给主流市场带来了6核12线程处理器,顺带着Core i5/i3以及奔腾、赛扬系列都改了一遍,i5变成了6核架构,Core i3变成了4核架构,奔腾变成了2核4线程,整体性价比高了很多。
最低端入门级的赛扬处理器也升级了Coffee Lake-S架构,大概200来块就能喝上“咖啡湖”,其中有35W低功耗的赛扬G4900T。
那么这个处理器表现如何,值不值得买呢?
我们平时关注的中高端CPU比较多,奔腾、赛扬很少测试到,不过日本GDM网站日前就测试了35W的赛扬G4900T处理器,有意组低功耗平台的玩家可以关注下这款U的表现。
奔腾及赛扬处理器规格对比
值得注意的是,英特尔去年改过一次命名规则,奔腾系列出现了Pentium Gold的命名,14nm Coffee Lake架构的奔腾金牌不仅是双核四线程,L3缓存也从3MB增加到了4MB,其实就相当于之前的Core i3规格了。
Coffee Lake架构的赛扬处理器没这么好运,还是2核架构,2MB L3缓存,具体规格如下所示:
赛扬G4900T详细规格
赛扬G4900T处理器外观
与赛扬G3900T的对比:右侧是G3900T,下同
测试平台及配置
测试平台配置
Cinebench R15性能测试
赛扬G3900T频率为2.6GHz,G4900T变成了2.9GHz,提升了10%左右,所以性能变化也符合频率变化,单核从109增加到121,提升也就10%上下,多核也是如此。
PCMark 10综合性能测试
Sandra 2017的CPU算术性能测试
这里浮点性能提升了12%,不过整数性能提升了20%之多,比频率提升要高得多,原文也没解释原因,二者的架构其实并没有变化。
多媒体性能,提升跟频率相符
带宽测试,内存支持提升到了2400,比之前的2133有所提升也是正常的
内存延迟,越低越好
3DMark FireStrike测试
图形方面,奔腾G3900T、G4900T的核显分别是HD Graphics HD 510及UHD 610,不过除了最高频率从950MHz增加到1000MHz之外,其他区别变化不大,跑分测试变化还是挺大的,物理分数提升12%,图形分数提升18%,总分提升17%。
负载更低的SKY Diver测试中,物理分数差距15%,图形分数提升18%。
Dragon Quest游戏测试
最终幻想14游戏测试
功耗及温度测试
系统功耗测试
虽然看起来奔腾G4900T多了几瓦功耗,不过原文表示这可能是换了高端主板的缘故,两个处理器的TDP功耗是一样的,都是35W。
温度测试,搭配原装散热器也是够用的
最后就是个总结了:
单论性能的话,奔腾G4900T因为频率较高,CPU性能提升10%,GPU性能提升了20%不到,同时保持了低功耗、低发热的优势,很适合做第二套低功耗平台。
此外,奔腾G4900T搭配的B360/H370等主板多了USB 3.1 Gen2接口,所以整体的表现更优,原文的态度还是比较推荐的。
不过他们没提价格,在英特尔天猫旗舰店上也没找到这个处理器开卖的信息,ARK官网报价42美元,跟G4900一样,而后者的国行价格是399元。
当然,这个价格鬼才买,TB上散片G4920报价也不过249元,所以其价格应该在200出头。
不过话说回来,8代处理器散片实在太便宜了,2核4线程的奔腾G5600也不过400出头,怎么算性价比都要比2核赛扬高得多,至于功耗增加一点点,完全可以接受,或许是日本人对功耗太敏感了吧。
