怎样测量超宽板材
测量仪表
1524人已加入
板材的宽度不一而足,有的很窄,有的则非常宽,不管是哪种板材宽度都是其一项重要的指标,对于窄板材很多测量设备都能方便的做到高精度的测量,那么超宽板材如何解决这些测量呢?针对这一问题,蓝鹏测控进行了激烈的探讨与研发,最终确定采用间距可调双测头的光电测宽仪来实现。
1、几种测量方式
1.1、两个相机分别沿着被测物两边测,中间有固定间距。这个没有公司光电测宽稳定。并且精度也不高。
1.2、两个相机并列测被测物(类似于眼睛),被测物能斜着,或者抖动,两个相机能弥补抖动或者倾斜,准确测量。但是如果宽度太大精度则不够。
2、光电测宽仪
为此经过多方考虑,即满足测量精度,又能实现超大板材的宽度测量,还能实现测量范围的调节,我们采用间距可调双测头技术来实现超宽板材的测量。
2个发射镜头内设置有LED点光源,点光源发出的光通过透镜变成平行光束分别射向2个接收镜头。通过接收镜头内的透镜使平行光束在光电转换元件CCD芯片上成像(注:一个发射镜头和一个接收镜头组成一组光电测头)。当被测物通过2束平行光构成的视场时,在光电转换元件的像上就会出现虚拟的阴影,设其宽度分别为L1、L2。经过对光电转换元件发出的电信号处理和计算可以得出L1、L2所对应的尺寸B1、B2,B1加B2再加上两个镜头之间的净间距C即可得出被测物的宽度尺寸A。
在实际应用中,测头的净间距C是用固定长度的标准尺校准得出的尺寸,当测头间距改变后利用相应的标准尺再次校准即可进行不同规格的宽度测量。
光电测宽仪这种测量方式摒除了劣势,做到了在线测量,并且还可根据被测板材的宽度值调整测量范围,且测量精度不因范围的增大而增大,其测量精度可达到0.02mm。
光电测宽仪是高精度的在线测量设备,更适合板材的高精度测量,测量准确,具备数据分析功能,为板材生产企业带来巨大的便利,同时,提供各种测量数据与分析数据,不管是查看,分析,都为工作人员的统筹规划,生产工艺改进提供了重要的依据。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 测量
