i7-8086K深度评测 体质上还是有不小的优势
处理器/DSP
899人已加入
在台北电脑展期间,Intel发起了一次近十年来最大的活动,直接送出3000颗i7-8086K CPU,一时间吸引了大量的眼球。
除了免费这个噱头之外,i7-8086K还顶着Intel最具光环的“8086”和四十周年纪念的名义,大打情怀牌。虽然CPU本身的规格缺乏新意,但是首次将CPU的睿频推到了5G的节点上。
那这样一款充满光环的产品究竟如何?今天就来做一下分解。
产品包装与附件:
i7-8086K同样也是彩印纸盒包装,唯一的不同是正面多了“限量版”三个字。
背面就可以看到CPU本体了,不过放歪了~~
原因是CPU的底座在物流中发生位移,这个包装感觉还是不够走心。
CPU的附件比较简单,就是说明书、质保书和两份证书。
最近网络上开始出现了一种奇怪的风潮,开始往CPU触点这一面上或者主板针脚涂硅脂。这里郑重警告一下,这是完全错误的!
测试平台介绍:
首先来介绍测试平台。
intel
i7-8086K的基本规格为六核十二线程,基准频率4G,支持睿频加速到5G。实际使用的话全核睿频与i7-8700K一样也是4.3G,区别在于单核睿频有提升。
intel
用到的主板是技嘉的Z370-GAMING 5。
内存是海盗船的DDR4 8G*4。实际运行频率是2666C15。
中间会有搭配独显的测试,显卡采用的是迪兰恒进的VEGA 64水冷版。
SSD是三块Intel,系统盘用的是比较主流的535,以保证测试更接近一般用户。240G用作系统盘,480G*2主要是拿来放测试游戏。
NVMe SSD测试用到的是Intel 750 400G。
散热器是酷冷的冰神G360RGB。
电源是海韵的SSR-750W。
测试平台是Streacom的BC1。
产品性能测试:
性能测试项目介绍:
对于有兴趣进一步了解对比性能的童鞋,这边会提供详细的测试数据。如果不想看的话可以直接跳到最后的总结部分。测试大致会分为以下一些部分:
- CPU性能测试:包含系统带宽、CPU理论性能、CPU基准测试软件、CPU渲染测试软件、3DMARK物理得分
- 集成显卡测试:包含集显理论性能测试、集显基准测试软件、集显专业软件基准
- 搭配独显测试:包含独显基准测试软件、独显游戏测试、独显专业软件基准
- 功耗测试:在集显、独显平台下进行功耗测量
- 这次的测试起加入了WBE3.0和安卓游戏模拟器的测试,测试项目会越来越丰富。
intel
intel
intel
CPU性能测试与分析:
系统带宽测试,系统带宽上i7-8086K会略好于i7-8700K。
intel
CPU理论性能测试,是用AIDA64的内置工具进行的,由于全核睿频相同所以两者几乎一致。
intel
CPU性能测试,主要测试一些常用的CPU基准测试软件,还会包括一些应用软件和游戏中的CPU测试项目。
CPU渲染测试,测试的是CPU的渲染能力。
3D物理性能测试,测试的是3DMARK测试中的物理得分,这些主要与CPU有关。
CPU性能测试部分对比小节:
综合统计来说,由于CPU规格非常接近,i7-8086K和i7-8700K差距很小。
其实还有一个比较纠结的问题就是单线程和多线程,这边也做了一下分解。
单线程:i7-8086K收益最大的部分,大约可以领先i7-8700K 7%左右,与频率的差距基本一致。
多线程:i7-8086K与i7-8700K几乎没有区别。
集显性能测试:
集显理论性能测试,是用AIDA64的内置工具进行的。
集显3D基准测试,主要是跑一些基准测试软件。
集显专业软件基准测试,专业软件部分以SPEC viewperf 12为基准测试。
集显性能测试小节:
由于i7-8086K的集显与i7-8700K的相同,所以只是因为CPU和内存带宽的原因略微会强一点点,不过i7-7700K被甩开的比较明显,跑分会相差8%左右。
搭配独显测试:
显卡为VEGA 64,这里发现当CPU和GPU同时进入高负载的情况下,显卡的负载会有波动,所以i7-8086K会反而弱于i7-8700K一点。
独显3D游戏测试,i7-8086K与i7-8700K大致相当。考虑到显卡负载的修正,如果i7-8086K在后续的BIOS中可以进一步稳定显卡负载,可以有2~3%的领先幅度。
分解到各个世代来看,两者基本一致。
独显专业软件基准测试,专业软件部分以SPEC viewperf 12为基准测试,这个测试是针对显卡的专业运算测试,差距与CPU单线程关联度更高一些。同样由于显卡负载波动的问题,i7-8086K会略低一点点。
搭配独显测试小节:
从测试结果来看,主要是显卡会有负载波动的状况,所以8700K会反而高一点点,不过总体来说默频下i7-8086K也没什么实质变化。
磁盘性能测试:
磁盘测试部分用的是CrystalDiskMark 5,1G的数据文件跑9次,这样基本可以排除测试误差。测试的SSD分别是535 480G和750 400G,都是挂从盘。
简单科普一下这个测试里的概念,SATA接口和PCI-E通道都是可以从CPU或芯片组引出的(看CPU厂商怎么设计)。这边为了统一,测试的都是芯片组引出的SATA和CPU引出的PCI-E。
从测试结果上来看,i7-8086K在SATA SSD的测试中会略好于i7-8700K。NVMe的测试由于漏洞门补丁原因,i7-8086K会大幅落后于i7-8700K,这是正常现象,不必纠结。
平台功耗测试:
功耗上来看由于i7-8086K的电压低了不少,所以功耗上反而表现不错。
搭配独显的话功耗差异就不会那么明显,毕竟独显把整个基数扩大了。
详细的统计数据:
测试结论:
这次的测试对比组是i7-7700K、i5-8600K、i7-8700K、R5 2600X、R7 2700X,都是与i7-8086K目前定位或价位较为接近的产品。
需要注意的是由于i7-8700K和i5-8600K测试的比较早,当时没有受到Intel漏洞门的影响。比照之前i3-8100的成绩来看,除了NVMe磁盘性能受到的影响比较显著,其他跑分的影响在1%左右,所以还是沿用之前的测试数据。
就CPU的性能而言,i7-8086K会略高于i7-8700K,但是由于全核频率相同,所以仅依靠睿频的变化性能提升幅度很有限,即使考虑到漏洞门带来的影响,i7-8086K的领先幅度也在2~3%以内。
就集显的性能来说,i7-8086K与i7-8700K的差别不大,略好一些。
而搭配独显的部分,i7-8086K与i7-8700K大致一致。
功耗上来看,我这颗i7-8086K的体质比较好,所以在频率相同的烤机测试下,功耗反而会低于i7-8700K不少,也就是说会有更好的超频潜力。
这里放一下烤机时候的截图,可以看到手上这颗i7-8086K的FPU的烤机电压只有1.080V,而一般i7-8700K都是在1.15V左右,所以体质上还是有不小的优势。
最后上一张横向对比的表格供大家参考。性能部分仅对比与CPU有关的测试项目,并不包含游戏性能测试的结果。由于中间换过显卡,且内存频率上也做了一定改变,所以这张表暂时只能供大致参考。表格中不含功耗测试的都是之前测试的结果(显卡不同),仅提取出不受显卡影响的测试结果。
简单总结:
关于CPU性能:
在默认情况下,由于只有睿频差异,i7-8086K对i7-8700K的提升并不明显。
关于集显性能:
集显性能就这个德性,emmmm 关于搭配独显:搭配独显的话,部分CPU优化特别烂的会有比较明显的提升,例如全面战争系列。不过我这边i7-8086K显卡负载会有波动,所以可能需要微幅超频来保证负载。
关于超频:
从我这颗的情况来看,我摸到的i7-8086K基础体质还是会优于i7-8700K的平均水平。不过建议搜集更多人的信息之后再下判断。
总体来说,i7-8086K顶着8086的衣钵、Intel 8086 40周年的名义,从产品的整体包装来说有点名不副实实质就是一颗基本体质较好的i7-8700K,除非是可以保证体质上有比较大的提升,那开盖超频还是可以吸引到一批发烧友。
既然AMD对Intel有这么大的压力,迫使Intel在频繁出招。我觉得如果Intel在这个时候如果提前丢出一小批8核CPU(比照当年的i7-920),一定会获得更好的口碑,也可以更好地狙击AMD现在的势头。
