新品发布 ▏国产工业级核心+1TOPS算力,瑞芯微RK3562_Mini开发板打造灵活工业解决方案
合众恒跃近日推出HZ-RK3562_MiniEVM,这是一款专为工业控制、智能设备、物联网以及边缘AI应用设计的高性能产品。该平台搭载了瑞芯微RK3562/RK3562J处理器,采用创新的“四核Cortex-A53+单核Cortex-M0”异构计算架构,不仅提供强大的通用算力,还具备实时控制能力,满足不同领域的应用需求。结合1TOPS算力的NPU神经网络单元、全工业级硬件设计以及灵活可扩展的接口体系,HZ-RK3562_MiniEVM为数据采集、决策执行及边缘计算提供了强大的技术支持,助力智能化转型的各类工业场景。
瑞芯微电子
高效处理与灵活控制 ,强大计算性能与实时控制的完美结合
四核Cortex-A53与Cortex-M0配合:HZ-RK3562_MiniEVM配备四核ARMCortex-A53处理器,最高运行频率可达2.0GHz,可轻松应对计算密集型任务。同时,集成的Cortex-M0核心专门处理实时控制任务,主频为200MHz,确保在执行高实时性控制任务时仍能保持高效稳定的性能。
专业级工业接口与灵活扩展:通过40-pinGPIO接口,支持广泛的SPI、UART、I2C、ADC等工业接口,可以直接与各类传感器、执行器、外设进行连接,实现复杂的工业自动化控制。该平台提供EXPORT-0和EXPORT-1两种扩展接口,允许用户根据需求进行定制,满足多种应用场景的硬件扩展需求。
瑞芯微电子
瑞芯微电子
卓越的连接性与数据传输能力 ,高速接口支持多种工业通信协议
全面的连接选项:HZ-RK3562_MiniEVM提供多个USB2.0和USB3.0端口、以太网接口、HDMI输出,支持双MIPICSI/CSO接口,能够满足高速数据传输、显示输出以及多摄像头系统的需求。支持1路千兆、1路百兆以太网和高分辨率视频输出,适用于工业监控、视频分析及多媒体处理等高带宽需求的应用。
AI支持与高效计算能力:集成1TOPS的NPU(神经网络处理单元),提供强大的AI加速能力,支持TensorFlow、Pytorch、Caffe、MXNet等主流深度学习框架,专为边缘计算场景设计。无论是在智能监控、语音识别,还是图像处理、自然语言处理等复杂AI任务中,HZ-RK3562_MiniEVM都能提供出色的计算性能。
瑞芯微电子
稳定性与可靠性工业级设计,适应苛刻环境要求
 100%国产工业级部件:HZ-RK3562_MiniEVM完全采用国产工业级核心部件,包括RK3562/RK3562J处理器、LPDDR4X内存、eMMC存储,确保高度稳定和长期可靠运行。适应温差变化大的工业环境,并能持续运行,确保在极端环境下的高效稳定性。
 高效低功耗设计:该平台采用5V电源,注重低功耗设计,并在硬件层面进行优化,以减少能源消耗。无论是在工业自动化还是智能家居系统,都能有效降低运行成本,并延长设备使用寿命。
瑞芯微电子
系统灵活性,支持多种操作系统与开发环境
多操作系统兼容:HZ-RK3562_MiniEVM提供广泛的操作系统支持,除了实时Linux和RT-Thread等实时操作系统,还支持Debian、Ubuntu等常规Linux系统。支持AMP/SMP异构架构,能够在大核上运行Linux、Rt-thread或RTOS,同时在小核上运行Rt-thread、RTOS、HAL等实时操作系统,灵活应对多种工业应用场景需求。
支持多核处理架构:该平台支持多核协同工作,主核心可运行完整的操作系统,处理高计算任务,远程核心则执行实时操作和边缘计算任务,确保在高性能计算和实时控制之间实现无缝切换。
瑞芯微电子
若需购买相关产品, 请访问淘宝平台 并搜索店铺“合众嵌入式”进行选购。
HZ-RK3562_MiniEVM 购买链接: https://detail.tmall.com/item.htm?id=914979289786
瑞芯微电子
