HMC508LP5/508LP5E采用SMT封装的VCO技术手册
概述
HMC508LP5(E)是一款GaAs InGaP异质结双极性晶体管(HBT) MMIC VCO。HMC508LP5(E)集成了谐振器、负电阻器件和变容二极管,可输出半频。 由于振荡器的单芯片结构,VCO的相位噪声性能在温度、冲击和工艺条件下均非常出色。 采用+5V电源时,输出功率为+15 dBm(典型值)。 该电压控制振荡器采用无引脚QFN 5x5 mm表贴封装,无需外部匹配元件。
数据表:*附件:HMC508LP5 HMC508LP5E采用SMT封装的VCO技术手册.pdf
应用
  • VSAT无线电
  • 点对点/多点无线电
  • 测试设备和工业控制
  • 军事最终用途
特性
  • 双路输出:Fo = 7.3 - 8.2 GHz
    Fo/2 = 3.65 - 4.1 GHz
  • Pout: +15 dBm
  • 相位噪声:
    典型值为-116 dBc/Hz(100 kHz)
  • 无需外部谐振器
  • QFN无引脚SMT封装,25 mm²
框图
GaAs
电气规格
GaAs
外形图
GaAs
引脚配置描述
GaAs
评估PCB
GaAs
