INA212-Q1 符合 AEC-Q100标准的、26V、双向、高精度电流检测放大器技术手册
INA21x-Q1 系列器件是电压输出、电流分流监控器(也称为电流检测放大器),可在独立于电源电压的 –0.3V 至 26V 范围内的共模电压中感应分流器上的压降。共有五种固定增益可供选择:50V/V、75V/V、100V/V、200V/V、500V/V 和 1000V/V。该系列器件通常用于过流检测、电压反馈控制环路或用作功率监控器。零漂移架构的低偏移使得该器件能够在分流器上的最大压降低至 10mV(满量程)的情况下进行电流检测。
数据手册:*附件:INA212-Q1 符合 AEC-Q100标准的、26V、双向、高精度电流检测放大器技术手册.pdf
这些器件由 2.7V 至 26V 的单个电源供电,消耗的最大电源电流为 100µA。这些器件具有 –40°C 至 +125°C 的工作温度范围,并且采用 6 引脚 SC70 封装。
特性
• 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
– 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
• 功能安全型
– 可帮助进行功能安全系统设计的文档
• 宽共模范围:-0.3V 到 26V
• 失调电压:±100µV(最大值)
(支持 10mV 满量程分流压降)
• 精度:
– 增益误差:
• ±1%(整个温度范围内的最大值,A、B 版本)
• ±0.5%(C 版本)
– 温漂 0.5µV/°C(最大值)
– 增益漂移:10ppm/°C(最大值)
• 增益选择:
– INA210-Q1:200V/V
– INA211-Q1:500V/V
– INA212-Q1:1000V/V
– INA213-Q1:50V/V
– INA214-Q1:100V/V
– INA215-Q1:75V/V
• 静态电流:100µA(最大值)
• 封装:6 引脚 SC70
引脚功能和配置
高精度
典型特性
高精度
功能方框图
高精度
应用
• 车身控制模块
• 阀门控制
• 电机控制
• 电子稳定控制
• 无线充电发送器
