LMP92064 2V、12 位、快速同步采样SPI输出电流/电压监控器技术手册
LMP92064 是一款具有数字 SPI 接口的精密低侧数字电流传感器和电压监视器。 该模拟前端 (AFE) 包括一个精密电流感测放大器和一个缓冲电压通道,分别用于测量分流电阻的负载电流和负载的供电电压。 该器件通过独立的 125kSps、12 位 ADC 转换器对电流和电压通道进行同步采样,以在单向感测应用中实现极为精确的功率计算。
数据手册:*附件:LMP92064 2V、12 位、快速同步采样SPI输出电流 电压监控器技术手册.pdf
LMP92064 为 ADC 提供了 2.048V 内部基准电压,不仅消除了对外部基准电压的需求,同时还减少了元件数量并节省了电路板空间。
主机可通过四线 SPI 接口以高达
20MHz 的运行速度与 LMP92064 通信。 凭借这一快速的 SPI 接口,用户能够利用较高带宽 ADC 来捕获快速变化的信号。 此外,该四线接口还具有专用单向输入和输出线,这使得需要隔离的应用能够轻松连接数字隔离器。
LMP92064 由 4.5V 至 5.5V 的单电源供电运行,并且具有一个独立的数字电源引脚。 LMP92064 采用 16 引脚 5mm x 4mm WSON 封装,额定温度范围为 -40°C 至 105°C。
特性
  • 2 个 12 位同步采样模数转换器 (ADC)
    • 转换速率:125kSps(最小值)
  • 12 位电流感测通道
    • 输入引入偏移电压:±15μV
    • 共模电压范围:–0.2V 至 2V
    • 最大差分输入电压:75mV
    • 固定增益:25V/V
    • 增益误差:±0.75%(最大值)
    • 带宽 (–3dB):70kHz
    • 直流电源抑制比 (PSRR):100dB
    • 直流共模抑制比 (CMRR):110dB
  • 12 位电压通道
    • 积分非线性 (INL):±1 最低有效位 (LSB)
    • 偏移误差:±2mV(最大值)
    • 增益误差:±0.75%(最大值)
    • 最大输入电压:2.048V
    • 带宽:100kHz
  • 内部基准电压
  • 串行外设接口 (SPI) 频率:高达 20MHz
  • 温度范围:–40°C 至 105°C
  • 16 引脚晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装
引脚功能和配置
同步采样
典型特性
同步采样
功能方框图
同步采样
典型应用
同步采样
应用
  • 企业级服务器
  • 电信
  • 电源管理
