HMC510LP5/510LP5E采用SMT封装的VCO技术手册
概述
HMC510LP5(E)是一款GaAs InGaP异质结双极性晶体管(HBT) MMIC VCO。 HMC510LP5(E)集成了谐振器、负电阻器件和变容二极管,可输出半频,并提供4分频输出。 由于振荡器的单芯片结构,VCO的相位噪声性能在温度、冲击和工艺条件下均非常出色。 采用+5V电源电压时,输出功率为+13 dBm(典型值)。 如果不需要,可以禁用预分频器和RF/2功能以节省电流。 该电压控制振荡器采用无引脚QFN 5x5 mm表贴封装,无需外部匹配元件。
数据表:*附件:HMC510LP5 HMC510LP5E采用SMT封装的VCO技术手册.pdf
应用
  • 点对点/多点无线电
  • 测试设备和工业控制
  • 卫星通信
  • 军事最终用途
特性
  • 双路输出:Fo = 8.45 - 9.55 GHz
    Fo/2 = 4.225 - 4.775 GHz
  • Pout: +13 dBm
  • 相位噪声: 典型值为-116 dBc/Hz(100 kHz)
  • 无需外部谐振器
  • QFN无引脚SMT封装,25 mm²
框图
HBT
电气规格
HBT
引脚描述
HBT
应用电路
HBT
