HMC512LP5/LP5E采用SMT封装的VCO技术手册
概述
HMC512LP5(E)是一款GaAs InGaP异质结双极性晶体管(HBT) MMIC VCO。 HMC512LP5(E)集成了谐振器、负电阻器件和变容二极管,可输出半频,并提供4分频输出。 由于振荡器的单芯片结构,VCO的相位噪声性能在温度、冲击和工艺条件下尤为出色。 采用+5V电源电压时,输出功率为+9 dBm(典型值)。 如果不需要,可以禁用预分频器和RF/2功能以节省电流。 该电压控制振荡器采用无引脚QFN 5x5 mm表贴封装,无需外部匹配元件。
数据表:*附件:HMC512LP5 HMCLP5E采用SMT封装的VCO技术手册.pdf
应用
  • 点对点无线电
  • 点对多点无线电
  • 测试设备和工业控制
  • 卫星通信
  • 军事最终用途
特性
  • 三路输出:
    Fo= 9.6 - 10.8 GHz
    Fo/2= 4.8 - 5.4 GHz
    Fo/4= 2.4 - 2.7 GHz
  • Pout: +9 dBm
  • 相位噪声:
    典型值为-110 dBc/Hz(100 kHz)
  • 无需外部谐振器
  • QFN无引脚SMT封装,25 mm²
框图
VCO
电气规格
VCO
外形图
VCO
引脚配置描述
VCO
VCO
应用电路
VCO
