THS7376 具有1-SD和3-HD 8阶滤波器和6-dB增益的4通道视频放大器技术手册
THS7376 是一款低功率,3V 至 5V 单电源,四通道,集成视频放大器。 此器件组装有一个用于 CVBS 视频的标清 (SD) 滤波通道和 3 个高清 (HD) 滤波通道。 此 CVBS 滤波器特有一个 6 阶滤波器,而 HD 通道特有 8 阶滤波器。 这些滤波器被用作数模转换器 (DAC) 重建滤波器,或者用作模数转换器 (ADC) 抗混叠滤波器。 HD 滤波器可以被旁通以支持 1080p60 视频或高达超级扩展图形阵列 (SAGA) RGB 的视频。
数据手册:*附件:THS7376 具有1-SD和3-HD 8阶滤波器和6-dB增益的4通道视频放大器技术手册.pdf
此器件具有灵活的输入耦合能力,并且可针对 ac 或 dc 耦合输入进行配置。 210mV 的输出电平位移可在具有 0V 输入的输出上实现一个完全同步的动态范围。 此器件具有 6dB 增益的轨到轨输出级可实现 ac 和 dc 线路驱动。 这个可驱动两条线路,或 75Ω 负载的功能可实现作为一个视频线路驱动器的最大灵活性。 3.3V 时 30.9mA 的总静态电流和 0.1µA 的可禁用模式使得 THS7376 成为高性能视频应用的理想选择。
THS7376 采用小型薄型小尺寸 (TSSOP)-14 封装,此封装与 RoHS 环保标准兼容。 此器件与德州仪器 (TI) 生产的 THS7373 和 THS7374 视频滤波放大器引脚兼容。
特性
  • 一个用于复合视频广播信号 (CVBS) 视频的 SD 视频放大器:
    • 6 阶低通滤波器:
      10MHz 时为 -3dB
    • 低差分增益和相位:
      0.2% 和 0.3°
  • 3 个用于Y’P’BP’ R ,720p,1080i,1080p24 和 1080p30 滤波器或 G’B’R’ (R’G’B’) 输出的 HD 视频放大器:
    • 8 阶低通滤波器:39MHz 时为 -1dB42MHz 时为 -3dB
    • 可旁路滤波器:300MHz 时为 -3dB
  • 多用途输入偏置:
    • 具有 210mV 输出位移的直流 (DC) 耦合
    • 具有同步端钳位或偏压的交流 (AC) 耦合
  • 内置 6dB 增益 (2V/V)
  • +3V 至 +5V 单电源运行
  • 轨至轨输出:
    • 可实现 AC 或 DC 输出耦合
    • 每通道支持驱动 2 个视频线路
  • 低总静态电流:3.3V 时为 30.9mA
  • 被禁用的电源电流功能:0.1μA
  • 输出上稳健耐用的,10kV 静电放电 (ESD) 保护
  • 与THS7373和THS7374引脚兼容
    引脚功能和配置
    视频放大器
典型特性
视频放大器
功能方框图
视频放大器
应用范围
机顶盒输出视频缓冲
PVR,DVDR 和 BluRay™ 输出缓冲
媒体中心和播放器
