OPA1S2385 具有集成低电平有效开关和缓冲器的、250MHz、CMOS跨阻放大器技术手册
OPA1S2384 和 OPA1S2385 (OPA1S238x) 将高带宽,场效应晶体管 (FET) 输入运算放大器与一个快速 SPST COMS 开关组合在一起,设计用于需要跟踪和捕捉快速信号的应用。
数据手册:*附件:OPA1S2385 具有集成低电平有效开关和缓冲器的、250MHz、CMOS跨阻放大器技术手册.pdf
通过提供一个运行在单电源下的 250MHz 增益带宽产品和轨到轨输入/输出开关,OPA1S238x 可同时实现宽带转阻增益和大输出信号摆幅。 低输入偏置电流和电压噪声 (6nV/√Hz) 使得它可以放大极低电平的输入信号以实现最大的信噪比。
OPA1S238x 的特点使得此器件非常适合被用作一个宽带光二极管放大器。
此外,CMOS 开关和其后的缓冲放大器使 OPA1S238x 可被简单配置为一个快速采样保持电路。 外部保持电容器和后级增益选项使得 OPA1S238x 可轻松适应宽范围的速度和准确度要求。 请注意,OPA1S2384 使用一个逻辑高电平信号来关闭内部开关,而 OPA1S2385 使用一个低电平信号来关闭内部开关。
OPA1S238x 针对低压运行(低至 +2.7V)到高达 +5.5V 电压运行进行了优化。这些器件的额定温度范围为 -40°C 至 +85°C。
特性
  • 宽带宽:250MHz
  • 高转换率:150V/μs
  • 轨到轨输入/输出 (I/O)
  • 快速稳定
  • 低输入偏置电流:3pA
  • 高输入阻抗:10^13^Ω || 2pF
  • SPST 开关:
    • 低导通电阻:4Ω
    • 低电荷注入:1pC
    • 低泄漏电流:10pA
  • 灵活配置:
    • 转阻增益
    • 外部保持电容
    • 后级增益
  • 单电源:+2.7V 至 +5.5V
  • 静态电流:9.2mA
  • 小型封装:3mm x 3mm 小外形尺寸无引线 (SON)-10 封装
  • OPA1S2384:内部开关高电平有效
  • OPA1S2385:内部开关低电平有效
引脚功能和配置
高带宽
典型特性
高带宽
功能方框图
高带宽
应用范围
通信:
光网络:以太无源光网络(EPON),千兆无源光
网络(GPON)
信号强度监视器
突发模式信号接收强度指示器(RSSI)
光二极管监视
快速采样保持电路
电荷放大器
高速积分器
