PGA281 零漂移、高压可编程增益放大器技术手册
PGA281 是一款高精度仪表放大器,此放大器具有数控增益和信号完整性测试功能。 这个器件使用已获专利的自动归零技术来提供低偏移电压、近零偏移和增益漂移、出色的线性,并且几乎没有 1/f 噪声。
数据手册:*附件:PGA281 零漂移、高压可编程增益放大器技术手册.pdf
对 PGA281 进行了优化,从而在一个宽频率范围内提供大于 110dB (G = 1) 的出色共模抑制。 较好的共模和电源抑制提供了高分辨率、精准测量。 36V 电源能力和宽、高阻抗输入范围符合一般信号测量的需要。
PGA281 提供 ⅛V/V(衰减)至 176V/V 范围内的多个内部增益选项,这使得这款器件成为适用于多种应用的通用、高性能模拟前端。 完全差分、轨到轨输出被设计成可将宽范围输入信号与高分辨率模数转换器 (ADC) 的低压域轻松对接。
PGA281 采用薄型小外形尺寸 (TSSOP)-16 封装并且额定温度范围介于 -40°C 至 +105°C 之间。
特性
  • 宽输入电压范围:在使用 ±18V 电源时为 ±15.5V
  • 二进制增益步长:128V/V 至 ⅛V/V
  • 额外比例缩放因子:1V/V 和 1⅜V/V
  • 低偏移电压:在 G=128 时为 5μV
  • 偏移电压的近零长期漂移
  • 近零增益漂移:0.5ppm/°C
  • 出色的线性:1.5ppm
  • 出色的共模抑制比 (CMRR):140dB
  • 高输入阻抗
  • 极低 1/f 噪声
  • 差分信号输出
  • 过载检测
  • 薄型小外形尺寸 (TSSOP)-16 封装
引脚功能和配置
零漂移
典型特性
零漂移
功能方框图
零漂移
应用范围
高精度信号仪表
并行多数据采集
医疗仪表
测试和测量仪器
差分或单端模数转换器(ADC)驱动器
应力计放大器
工业过程控制
