TL331-EP 增强型产品,单通道差分比较器技术手册
这个器件包含一个单电压比较器,此比较器被设计成在宽范围电压上由一个单电源供电运行。 如果两个电源之间的电压差在 2V 和 36V 之间且 VCC比输入共模电压的正值至少高 1.5V,也可使用双电源供电运行。 电流漏极与电源电压无关。 为了实现线与关系,用户可将输出连接至另外一个集电极开路输出。
数据手册:*附件:TL331-EP 增强型产品,单通道差分比较器技术手册.pdf
特性
  • 单电源或双电源
  • 宽电源电压范围:2V 至 36V
  • 独立于电源电压的低电源电流漏极:0.4mA(典型值)
  • 低输入偏置电流:25nA(典型值)
  • 低输入偏移电压:2mV(典型值)
  • 共模输入电压范围包括接地
  • 差分输入电压范围等于最大额定电源电压:±36V
  • 低输出饱和电压
  • 输出与 TTL,MOS 和 CMOS 兼容
引脚图
比较器
原理图
比较器
电学特性
比较器
