HMC533LP4/533LP4E采用SMT封装的VCO,提供16分频,23.8-24.8GHz技术手册
概述
HMC533LP4(E)是一款GaAs InGaP异质结双极性晶体管(HBT) MMIC VCO。 HMC533LP4(E)集成了谐振器、负电阻器件和变容二极管,可提供16分频输出。 由于振荡器的单芯片结构,该VCO的相位噪声性能在不同的温度、冲击和工艺条件下均非常出色。 采用+5V电源电压时,输出功率为+12 dBm(典型值)。 如果不需要,可以禁用预分频器功能以节省电流。 该电压控制振荡器采用无引脚QFN 4x4 mm表贴封装。
数据表:*附件:HMC533LP4 HMC533LP4E采用SMT封装的VCO,提供16分频,23.8-24.8GHz技术手册.pdf
应用
  • VSAT无线电
  • 点对点/多点无线电
  • 测试设备和工业控制
  • 军事最终用途
  • 汽车雷达
特性
  • Pout: +12 dBm
  • 相位噪声: 典型值为-95 dBc/Hz(100 KHz)
  • 无需外部谐振器
  • 单电源:+5V (220 mA)
  • QFN无引脚SMT封装,16 mm²
框图
GaAs
电气规格
GaAs
外形图
GaAs
引脚配置描述
GaAs
GaAs
应用电路
GaAs
