HMC582LP5/582LP5E采用SMT封装的VCO技术手册
概述
HMC582LP5(E)是一款GaAs InGaP异质结双极性晶体管(HBT) MMIC VCO。 HMC582LP5(E)集成了谐振器、负电阻器件和变容二极管,可输出半频,并提供4分频输出。 由于振荡器的单芯片结构,该VCO的相位噪声性能在不同的温度、冲击和工艺条件下均非常出色。
采用+5V电源电压时,输出功率为+9 dBm(典型值)。 如果不需要,可以禁用预分频器和RF/2功能以节省电流。 该电压控制振荡器采用无引脚QFN 5x5 mm表贴封装,无需外部匹配元件。
数据表:*附件:HMC582LP5 HMC582LP5E采用SMT封装的VCO技术手册.pdf
应用
  • 点对点无线电
  • 点对多点无线电
  • 测试设备和工业控制
  • 卫星通信
  • 军事最终用途
特性
  • 三路输出:
    Fo= 11.1 - 12.4 GHz
    Fo/2= 5.55 - 6.2 GHz
    Fo/4= 2.78 - 3.1 GHz
  • Pout: +9 dBm
  • 相位噪声:
    -典型值为-110 dBc/Hz(100 kHz)
  • 无需外部谐振器
  • QFN无引脚SMT封装,25 mm²
框图
VCO
电气规格
VCO
外形图
VCO
引脚配置描述
VCO
VCO
应用电路
VCO
