LMC6035-Q1 汽车级、双通道、15.5V、1.4MHz运算放大器技术手册
LMC6035-Q1 是经济型低电压运算放大器,能够向 600Ω 负载提供轨到轨输出摆幅。当电源电压低于规定的 2.7V 工作电压时,这些器件的规格也表现正常下降。此行为对在明显低于 2.7V 的电压下充分运行提供了舒适区。超低输入电流 (IB) 使得这些器件非常适合低功耗、有源滤波器应用,因为低 IB 允许使用更高的电阻值和更低的电容值。此外,LMC6035-Q1 的驱动能力使该运算放大器成为各种低压系统应用的理想选择。
数据手册:*附件:LMC6035-Q1 汽车级、双通道、15.5V、1.4MHz运算放大器技术手册.pdf
特性
• 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
– 温度等级 3:–40°C 至 +85°C,TA
• 除非另有说明,否则为典型值
• 在 2.7V、3V、5V 和 15V 电压下具有额定性能
• 适用于 2kΩ 和 600Ω 负载
• 宽工作电压范围:2.0V 至 15.5V
• 超低输入电流:20fA
• 轨到轨输出摆幅
– 在 600Ω 时:2.7V 时,距离任一电源轨 200mV
– 在 100kΩ 时:2.7V 时,距离任一电源轨 5mV
• 高压增益:126dB
• 宽输入共模电压范围– VS = 2.7V 时为 –0.1V 至 +2.3V
• 低失真:10kHz 时为 0.01%
引脚功能和配置
运算放大器
典型特性
运算放大器
功能方框图
运算放大器
典型应用
LMC6035-Q1 非常适合低压应用。LMC6035-Q1 为低压应用带来的一个理想特性是输出驱动能力,这是 TICMOS 放大器的标志。图 7-3 中的电路展示了 LMC6035-Q1 在 3V 电源下的驱动能力。这些器件用作一对一音频变压器的差分输出驱动器,例如用于将地与电话线隔离的器件。变压器 (T1) 在 1kHz 频率下为运算放大器加载约600Ω 的交流负载。电容器 C1 用于阻止 T1 的低绕组电阻产生直流。尽管 C1 的值相对较高,但与 T1 的感抗(X I) 相比,容性负载电抗 (XC) 可以忽略不计。
运算放大器
图 7-3 中的电路由一个输入信号和两个输出信号组成。U1A 以 −2 的反相增益放大输入,而 U1B 以 +2 的同相增益放大输入。两个输出的相位差为 180°;因此,差分输出的增益为 4。当差分输出在电源轨之间摆动时,其中一个运算放大器向负载提供电流,而另一个运算放大器灌入电流。
CMOS 运算放大器灌电流或拉电流的能力是决定输出摆幅能力的重要因素。与许多运算放大器一样,LMC6035-Q1 的输出级通过两个串联的互补晶体管来拉取和灌入输出电流。这种图腾柱 排列转换为每个电源轨上的通道电阻 (Rdson),用于限制输出摆幅。大多数 CMOS 运算放大器的输出摆幅能够非常接近电源轨;但是,在低电源电压和重负载的恶劣条件下除外。LMC6035-Q1 在这些条件下表现出出色的输出摆幅能力。
应用
• 滤波器
• 高阻抗缓冲器或前置放大器
• 电池供电类电子产品
• 医疗仪器
• 汽车应用
