英康仕国产化工控机基于RK3568平台的跨场景自动化节能部署
在工业厂房、校园等大型场所,能源浪费常源于设备空转、照明长明等无监管状态,而传统人工巡检模式存在响应滞后、管控粗放等问题。英康仕最新推出的国产RK3568工控机通过实时数据采集、多协议融合与自动策略执行,构建了“监测-分析-执行”全链路节能闭环,为智能能耗管控提供了新的解决方案。
自动化
一、技术架构:精准感知与高效决策
RK3568四核处理器:2.0GHz主频+4GB内存,支持同时对16路传感器数据(温湿度、电流、水压等)进行分析
32GB eMMC存储:本地缓存能耗数据,避免网络中断导致记录丢失
4路隔离RS485串口:连接监控能源情况,实时采集能耗数据
4DI/2DO:监测设备启停状态,自动触发断电/关阀指令
双千兆网口+WiFi5:确保数据实时上传至管理平台
-20℃~70℃宽温运行:适配北方供暖机房高温与冷链仓库低温环境;
24V宽压输入:兼容工业现场电压波动,过压保护可抵御瞬时冲击。
二、场景落地:无人值守节能实践
·场景1:工厂设备空转智能管控
监测层:通过RS485获取产线设备电流数据,识别设备空载状态
执行层:DO信号联动继电器切断电源,节省能耗成本
通信保障:4G/5G双网备份,防止有线网络故障导致指令延迟
·场景2:校园教学楼照明节能
策略配置:设定每日19:00后,若DI信号检测教室内无人移动(红外传感器),自动关闭照明电路
异常处理:看门狗定时器监测系统状态,故障时255秒内自重启,确保策略持续生效
·场景3:城市智能路灯管理
光照联动:RS485接入光照传感器,根据环境亮度自动调节路灯功率
定时策略:通过4DI监测路段人流峰值时段,DO信号控制路灯分时启停
移动端管理:4G/5G模块支持远程策略更新,降低运维成本
三、方案优势:从连接到决策的全链路价值
1. 感知层
4路RS485+4DI多信号接入,覆盖电、水、气多能源监测
2. 通信层
双网口+WiFi5+蓝牙4.2,通信使用的最大保障
3、决策层
RK3568实时策略计算,降低响应延迟
4、执行层
隔离DO信号输出,支持AC 220V/10A负载直接控制
5、可靠性
-20℃冷启动+看门狗监测,降低年均故障停机时间
效率提升:较传统PLC方案,节能策略部署周期缩短
运维简化:管理界面集中配置策略,无需复杂操作
