同轴分流器SC-CS10在功率器件(IGBT、MOSFET等)动态双脉冲测试中的应用
1. 产品概述
产品简介
本同轴分流器SC-CS10是一种用于射频/微波信号功率分配的无源器件,常用于功率器件(IGBT、MOSFET等)动态双脉冲测试,可将输入信号按特定比例分流至多个输出端口,同时保持阻抗匹配。适用于通信系统、测试设备及雷达等领域。
典型应用
常用于监测脉冲发生器系统,稳态电流负载产生的极高峰值功率和电流输入,瞬态电流监测;器件的动态性能(双脉冲)评价需要对器件导通和关断瞬间的电流波形进行高精度的捕获,同时尽量减少探头本身的插入损耗。器件(IGBT、MOSFET等)的动态测试中,Id的测量。
产品特点
1)精度:0.5%。
2)超高精密无感电阻,高过载。
2)自主研发,可以定制。
2. 技术参数
功率器件
实测波形
功率器件
4. 机械特性
‌接口类型‌:SMA/N型(可选)
‌外壳材质‌:铜(表面氧化处理)
5. 环境可靠性
‌振动测试‌:符合MIL-STD-810G标准
‌湿度耐受‌:95% RH(非冷凝)
‌盐雾测试‌:48小时无腐蚀
6. 包装清单
同轴分流器 ×1
产品说明书 ×1
备注‌:以上参数为通用规格,如需定制化需求(如特殊频段、功率或接口),请联系技术支持。
