Keithley 吉时利6514静电计电压电流测试不准的维修步骤
近期某客户送修一台6514静电计,报修故障是电压电流功能测试不准,随后工程师对仪器进行检测,故障与客户描述一致,下面将为大家分享本维修案例。
静电计
维修案例:吉时利6514静电计电压电流测试不准维修案例。
一、报修故障:电压功能测试指标超差
二、仪器外观检测:正常
静电计
三、故障判定:
仪器开机正常,先检测电压电流功能是否正常,发现电压在开启过零保护时,示数不归零。电流虽然归零但是测试指标误差很大。根据前面电压的检测表现可以基本判定为硬件问题。拆机检测发现故障点出现在模拟板上。
四、维修措施:
确认失效的芯片,更换测试正常的芯片。再进行装机检测查看开启过零保护时,电压电流示数是否基本均为0左右。
五、性能测试:
电压 电流均合格。
静电计
通过科学合理的维护保养措施,可以确保仪器长期稳定运行并发挥最佳测量性能。下面给大家讲下吉时利6514静电计平常的维护保养:
1.使用环境
洁净干燥:吉时利6514静电计应在洁净、干燥的环境中使用,以避免灰尘和潮湿对仪器造成损害。
电磁干扰:避免将仪器置于强电磁干扰源附近,如大型电机、变压器等,以防止干扰测量结果。
2.操作规范
正确连接:在测量前,确保测量电缆线与仪表输入端连接良好,并接好电源线。
量程选择:根据被测电压的高低选择合适的量程,严禁输入超过仪器允许范围的信号,以防止损坏仪器。
预热稳定:开启电源后,应等待仪器稳定后再进行测量。
操作顺序:先接输入线缆再加信号,避免在仪器未稳定时加入信号导致测量误差。
3.日常保养
定期校准:定期对仪器进行校准,确保测量结果的准确性和可靠性。校准周期应根据使用频率和测量要求确定。
清洁维护:使用柔软的干布或无尘纸擦拭仪器表面,避免使用腐蚀性清洁剂或潮湿的布擦拭。同时,检查电缆线和连接器是否有损坏或松动,如有异常应及时更换或维修。
防尘防潮:在不使用仪器时,应将其存放在防尘、防潮的盒子或柜子中,以延长仪器的使用寿命。
4.故障处理
故障检测:在使用过程中,如遇到仪器无法正常开机、阻抗异常、无信号输出、信号幅度异常、显示屏花屏或黑屏等故障时,应立即停止使用并进行故障检测。
专业维修:对于无法自行解决的故障,应寻求专业维修中心的帮助,避免自行拆卸或修理导致仪器进一步损坏。
5.注意事项
安全防护:在操作过程中,应注意安全防护,避免直接接触高电压或带电部分,以防止电击或短路等危险情况发生。
规范操作:严格按照仪器说明书进行操作,避免误操作导致仪器损坏或测量误差。
如果您的吉时利静电计出现问题,可以随时咨询我们,安泰测试科提供吉时利静电计的免费技术支持和免费故障检测服务https://www.agitekservice.com/#elecfans
