最新国产工控方案丨基于瑞芯微RK3588平台打造的国产化1U机架式工控机,全面适配鸿蒙欧拉系统
在工业自动化和智能化日益发展的今天,一款高效、稳定且功能全面的工控机是众多行业追求的核心设备。英康仕最新推出的基于瑞芯微RK3588处理器的国产化1U工控机,正是为了满足这一市场需求而精心打造。本款工控机以其国产化替代、卓越的性能、丰富的接口配置以及出色的环境适应性,为工业自动化领域带来了全新的解决方案。
服务器
一、强劲核心,高效处理
1、瑞芯微RK3588 CPU,本款1U工控机的核心亮点在于其搭载的Rockchip RK3588处理器。这款处理器采用8nm制程工艺,集成了4颗Cortex-A76高性能核心和4颗Cortex-A55高效能核心,实现了性能与功耗的完美平衡。无论是处理复杂的数据运算,还是运行大型应用软件,RK3588都能游刃有余。
2、图形处理能力,内置的ARM Mali-G610 MC4 GPU,支持OpenGL ES、Vulkan和OpenCL等多种图形处理接口,为图形密集型应用提供了强大的支持。特别值得一提的是,内嵌的高性能2D图像加速模块,进一步提升了图像处理和显示效率。
二、智能算力,未来已来
在人工智能日益普及的当下,本款工控机配备了6TOPS算力的NPU(神经处理单元),采用三核架构,支持多种数据类型,包括int4、int8、int16、FP16、BF16和TF32等。这意味着,无论是进行深度学习、图像识别还是语音识别等AI任务,这款工控机都能提供强大的算力支持,为智能化应用提供无限可能。
三、全面接口,灵活扩展
1、丰富接口配置,在接口配置方面,本款1U工控机同样表现出色。它配备了2个千兆网口,满足高速网络通信需求。双频WIFI和蓝牙5.0以上的配置,确保了无线连接的稳定性和速度。对于需要移动网络通信的场景,工控机还支持4G/5G网络(选配),通过M.2接口和SIM卡槽轻松实现。此外,工控机还提供了丰富的USB接口,包括2个USB3.0和2个USB2.0,以及1路Type-C OTG接口,满足了各种外设的连接需求。特别值得一提的是,标配8路RS485串口,并可选配至16路,为工业通信提供了极大的便利。
2,双电源冗余设计,在电源设计方面,本款工控机采用了220V AC双电源冗余设计,确保了一路电源断电时,另一路能继续工作,从而保障整机不因电源问题而关机或系统受到影响。同时,电源输出还配备了2组双路12V电源输出绿端,以及欠压保护、短路保护、过流保护和过压保护等多重安全防护措施。隔离电压高达1500V DC,有效防止了电气干扰和损坏。
服务器
四、适应广泛,集成友好
·出色的环境适应性,其工作温度范围可达-40°C~70°C,存储温度范围更是达到了-40°C~80°C。无论是在严寒的北方地区,还是在炎热的南方地区,本款工控机都能稳定工作。同时,其工作湿度和存储湿度范围也非常广泛,满足了各种恶劣环境下的使用需求。
·1U机架式设计,使得工控机易于集成到各种设备或系统中。无论是作为独立设备放置在机柜中,还是作为系统的一部分集成到机器内部,本款工控机都能完美适应。其坚固的外壳和精心的结构设计,确保了在高密度集成环境中也能保持良好的散热和稳定性。
英康仕最新推出的本款国产1U工控机,以其强劲的核心性能、智能的算力支持、全面的接口配置、稳定可靠的设计以及紧凑且集成友好的外观尺寸,成为了工业自动化领域的佼佼者。无论是对于需要高性能计算的应用场景,还是对于需要智能化处理的应用场景,本款工控机都能提供让客户满意的解决方案。
