Agilent 安捷伦4294A阻抗分析仪开机报错的维修流程
近期上海某企业送修一台安捷伦4294A阻抗分析仪,报修故障为开机报错。开机验证,与客户描述一致,上电自检报错。
阻抗分析仪
维修案例:Agilent安捷伦4294A阻抗分析仪开机报错维修
一、仪器名称:
安捷伦4294A阻抗分析仪
阻抗分析仪
二、报修故障:
开机报错
三、故障判断:
运行自检,确定故障为A2或A9板交流源故障
阻抗分析仪
四、维修措施:
拆机检测,确定故障为A2板,将其拆出维修,更换损坏器件后上电自检通过,报错消失,测试10欧姆电阻正常,接下来交给质检部对仪器进行详细的检测。
阻抗分析仪
五、安捷伦阻抗分析仪安泰仪器中心可维修故障:
1.开机自检报错及测量异常:开机自检报错、迹线不稳,不能测量
2.显示故障:屏幕暗,但有显示、显示屏无显示或显示异常
3.电源故障:设备无法正常开机、测试结果异常
4.端口故障:无输出或输出值不准确、阻抗异常,无信号或信号幅度异常
5.其他故障:按键无反应或调节旋钮无响应等。
阻抗分析仪
六、安捷伦4294A阻抗分析仪维护保养:
1.校准周期:
校准周期应根据仪器的使用频率、维护记录和校准结果来确定。
一般情况下,建议每年校准一次,或根据仪器说明书中的建议进行校准。
2.校准项目:
校准项目应覆盖仪器的所有关键性能指标,如频率响应、幅值精度、相位精度、稳定度、线性度和偏置及增益调整等。
3.标准器选择:
选择合适的标准器进行校准是确保校准结果准确的关键。
标准器的准确度应高于或等于被校准仪器的目标准确度。
4.表面清洁:
使用后,应使用干净的软布擦拭设备表面,避免使用腐蚀性的清洁剂。
也可以定期使用清洁布和无水酒精轻轻擦拭仪器的表面,避免使用化学溶剂。
5.连接线和接口检查:
定期检查设备的连接线和接口,确保它们完好无损。
如发现损坏或松动,应及时更换或修复。
阻抗分析仪
原文https://www.agitekservice.com/yqwxzx/3922.html
