无应力计与应变计:原理差异及仪器技术解析
  在工程安全监测领域,应变测量是评估结构物受力状态的核心手段。南京峟思工程仪器有限公司研发的应变计与无应力计,虽同属应变测量设备,却因设计理念和应用场景的差异,成为解决不同工程问题的"孪生工具"。南京峟思将为大家深度解析二者的本质区别。
仪器
  一、核心功能定位
  指标 VWS-10F表面应变计 VWS-W无应力计
  测量对象 结构物表面总应变(应力+非应力应变) 混凝土自身体积变形(非应力应变)
  适用场景 桥梁、隧道衬砌、钢结构表面 大坝、核电站等大体积混凝土内部
  干扰抑制 弹性模量匹配技术(Eg=300-800MPa) 双层镀锌钢筒隔离(夹层8-10mm)
  典型安装位置 迎水面、应力集中区 结构物中心非受力区
  二、结构设计与技术参数
  1. 机械结构差异
  VWS-10F
  采用一体化不锈钢外壳(端部直径24mm),标配可调夹具系统,支持螺栓/胶粘两种安装方式,标距固定为100mm。
  VWS-W
  由振弦式应变计(标距100/150mm)与无应力桶组成,桶体为截头锥形(高度32cm,大口22cm),内部预埋同标号细骨料混凝土,确保应力隔离。
  2. 关键性能参数对比
  参数 VWS-10F VWS-10W VWS-15W
  标距L 100mm 100mm 150mm
  耐水压 ≥0.5MPa ≥1MPa ≥1MPa
  温度修正系数b 13με/℃ 13με/℃ 13με/℃
  隔离效能 - 应力衰减≥95% 应力衰减≥95%
  安装耗时 15min(表面快速安装) 48h(预浇筑+埋设) 48h(预浇筑+埋设)
  三、测量原理与数据处理
  1. 计算公式差异
  表面应变计
  εm=k×ΔF+(b−α)×ΔTεm=k×ΔF+(b−α)×ΔT
  (需扣除结构物线膨胀系数α≈8-12με/℃)
  无应力计
  εm=k×ΔF+b×ΔTεm=k×ΔF+b×ΔT
  (无外部应力干扰,仅反映材料自身变形)
  2. 温度补偿机制
  VWS-10F:内置热敏电阻(测温精度±0.5℃),自动补偿传感器温漂
  VWS-W:需外接独立温度传感器组,同步监测桶内外温差
  四、安装工艺要点对比
  1. 表面应变计安装流程
  夹具固定:间距100mm,膨胀螺栓或环氧胶粘接
  应变计调整:通过螺纹孔拉压调整初始值(量程±1500με)
  电缆防护:安装保护罩,避免机械损伤
  2. 无应力计埋设规范
  预浇筑:提前48小时用细骨料混凝土填充桶体,人工振捣密实
  居中定位:利用桶内铁丝悬吊应变计,偏差≤2mm
  埋设方向:桶口向下防止骨料冲击,距结构边界≥50cm
  五、典型故障诊断对比
  故障现象 VWS-10F可能原因 VWS-W可能原因
  频率信号丢失 电缆接头氧化(电阻>300Ω) 混凝土渗水导致短路(绝缘<5MΩ)
  温度数据漂移 传感器受日照不均 桶内外温差超20℃
  数据周期性波动 结构物热胀冷缩(ΔT>10℃/d) 地下水位变化影响桶体微变形
  振弦式应变计实现了表面应力与材料变形的精准分离,配合峟思云平台的专业分析模块,为工程人员提供从数据采集到安全评估的完整解决方案。正确选择和应用这两类仪器,将成为把控工程质量、预防结构病害的关键技术支撑。
