JY-DAM0404T 工业级I/O模块
I/O模块(Input/Output Module,输入/输出模块)是一种用于在设备、系统或控制器之间实现数据采集与信号控制的硬件设备。它充当物理世界(如传感器、执行器)与数字系统(如计算机、PLC、工业控制器)之间的桥梁,负责将外部信号转换为数字信号供系统处理,并将系统的控制指令转换为物理动作。
主要功能
1. 开关量输入
- 接收外部设备的信号(如传感器数据、开关状态、温度、压力等)。
- 将模拟信号(如电压、电流)或数字信号(开关量)转换为系统可识别的数据格式。
2. 继电器输出
- 将系统的控制指令(如开关命令、调节信号)转换为外部设备可执行的信号(如驱动电机、点亮指示灯、调节阀门开度)。
通讯接口
RS485串口:兼容主机/从机模式,其中从机模式:上位机(PC/PLC/组态屏/工控机等)作为主机连接设备,通过给设备下发控制DO指令控制设备。而主机模式:设备作为主机读取485仪表或传感器输入数据,支持Modbus协议;
网口:自有品牌工业级网口模块,10/100M。品牌WiFi模块,超稳定不掉线;
继电器输出DO:可控制设备电源、门禁、开关等;直流
开关量输入DI:可接按键开关、接近开关、红外传感器等开关量信号;每路均为光耦隔离输入,隔离电压1500V;低电平输入有效(共阳),DC3V以下为低电平,DC3-30V为高电平;外部输入设备支持干接点和NPN型;
常见类型
1. 数字I/O模块
- 处理开关量信号(如0/1、ON/OFF),用于控制继电器、按钮、指示灯等。
2. 模拟I/O模块
- 处理连续变化的信号(如4-20mA电流、0-10V电压),用于采集温度、压力、流量等模拟量。
3. 专用I/O模块
- 针对特定场景设计,如热电偶输入、高速计数器、运动控制、通信接口(RS-485、以太网)等。
应用场景
- 工业自动化:连接PLC(可编程逻辑控制器)与现场设备(如传感器、电机、阀门),实现生产线的自动化控制。
- 楼宇自动化:监控照明、空调、安防系统(如烟雾报警、门禁)的状态并下发指令。
- 物联网(IoT):作为边缘设备,采集传感器数据并通过网络(如Wi-Fi、LoRa)上传至云端。
- 计算机系统:管理计算机外设(如USB、网口等)的数据交互。
技术特点
1. 模块化设计:可根据需求灵活扩展输入/输出通道数量。
2. 隔离与保护:内置电气隔离、过压/过流保护,防止外部干扰或故障损坏控制系统。
3. 实时性:具备高响应速度,满足毫秒级控制需求。
4. 通信协议支持:兼容多种工业协议(如Modbus、CAN、Profinet、EtherCAT),便于集成到现有网络。
I/O模块通过标准化接口简化了复杂系统的集成,降低了硬件开发的难度,同时提升了系统的可靠性和扩展性。它是自动化控制、数据采集和智能设备中不可或缺的基础组件。
