INA231 采用WCSP封装的、28V、16 位、I2C输出电流/电压/功率监控器
INA231 是一款具有 1.8V I^2^C 兼容接口(具有 16 个可编程地址)的电流分流和功率监控器。INA231 监控分流压降和总线电源电压,如果数值超出编程范围,其通过将 ALERT 引脚置为有效来提供更好的保护。可编程校准值、转换时间和取平均值与内部乘法器结合使用时,可直接读取电流值(单位为安培)和功率值(单位为瓦特),从而减轻主机处理负载。
数据手册:*附件:INA231 采用WCSP封装的、28V、16 位、I2C输出电流 电压 功率监控器.pdf
INA231 检测总线电压(介于 0V 至 28V 之间)上的电流,该器件由 2.7V 至 5.5V 单电源供电,消耗的电源电流为 330µA‏(典型值)。INA231 额定运行温度范围为 –40°C 至 +125°C。
INA231 有两个版本:INA231A 启动时会执行分流和总线电压的连续转换,而 INA231B 则在低电流关断模式下启动。
特性
• 总线电压检测范围为 0V 至 28V
• 高侧或低侧检测
• 电流、电压和功率报告
• 高精度:
– 增益误差:0.5%(最大值)
– 失调电压:50μV(最大值)
• 可配置取平均选项
• 可编程警报阈值
• 兼容 1.8V I2C
• 电源运行:2.7V 至 5.5V
• 启动模式选项:
– INA231A:有效转换
– INA231B:低电流关断
引脚功能和配置
WCSP
典型特性
WCSP
功能方框图
WCSP
应用
• 智能手机
• 平板电脑
• 服务器
• 计算机
• 电源管理
• 电池充电器
• 电源
• 测试设备
