内藏式触控高分子分散液晶结构的光学复合结构及液晶线路激光修复
一、引言
随着触控显示技术的发展,内藏式触控高分子分散液晶结构的光学复合结构凭借其独特优势,在智能终端等领域得到广泛应用。然而,在生产与使用过程中,液晶线路易出现故障,研究其修复技术对提升产品性能与可靠性至关重要。
二、内藏式触控高分子分散液晶结构的光学复合结构
2.1 结构组成
该光学复合结构主要由高分子分散液晶层、触控感应层和光学薄膜层构成。高分子分散液晶层内,液晶微滴均匀分散在高分子聚合物基体中,可实现光的散射与透射切换;触控感应层集成触控电极,实现触摸信号的感知与传输;光学薄膜层用于优化光学性能,提升显示效果。
2.2 工作原理
未施加电场时,高分子分散液晶层内液晶微滴无序排列,光线散射,结构呈不透明状态;施加电场后,液晶微滴定向排列,光线可顺利通过,结构转为透明。触控感应层通过检测电容或电阻变化,识别触摸位置与操作,与高分子分散液晶层协同工作,实现触控显示功能 。
三、液晶线路常见故障
3.1 线路断路
在生产过程中,因工艺缺陷、物理应力等因素,液晶线路可能出现断路,导致信号传输中断,影响触控与显示功能。断路处的导电材料断裂,使电流无法正常流通。
3.2 线路短路
线路绝缘层破损、元件引脚搭接等情况会引发短路,造成信号干扰、局部过热,严重时损坏电路元件,导致显示异常或触控失灵。
四、液晶线路激光修复
4.1 修复原理
激光修复利用高能量密度激光束,瞬间加热液晶线路断路处的导电材料,使其融化并重新连接;对于短路故障,可精准去除短路部位多余导电物质,恢复线路绝缘性能。激光的高能量与精确聚焦特性,确保修复过程高效且对周边线路影响小。
4.2 修复工艺
修复前,需借助显微镜等设备精准定位故障点。修复时,根据线路材质与故障类型,调节激光功率、脉冲宽度、扫描速度等参数。修复后,通过电性能检测设备对线路进行测试,确保修复效果符合要求,保障内藏式触控高分子分散液晶结构光学复合结构的正常运行。
高精密激光线路修复机
新启航半导体有限公司水冷手动激光修复设备搭载 NW 激光器含精密光学、镭射加工/观测专用显微镜、镭射加工/观测专用光学物镜,X/Y 手动调节、Z 轴半自动调节,大理石精密光学基础载物平台。可针对工件特定材质层进行短路缺陷修补处理,具备强大的镭射修复能力。
液晶面
1,适用场景
适用于TFT-LCD系列液晶面板,可适用面板尺寸15.6寸至120寸。修复LCD不良现象:亮点、暗点、断半线、竖彩线、竖彩黑线、单竖黑线、双竖黑线,横网等进行镭射修复。
液晶面
液晶面
2,先进的控制系统
使用了多线程技术,COM 技术及运动算法,图像视觉算法,实现电机驱动系统,激光控制系统,图像识别系统的联动控制,对机器实现微米级控制,准确找到产品缺陷点。全自动四孔鼻轮调焦(可选配四孔电动鼻轮),可供用户具有更多是选择;并且设备操作界面简单直观,降低人员的操作门槛。
液晶面
3,高兼容性软件系统
不同型号的激光控制器通讯协议是不一样的,为兼容不同激光器,软件将不同型号激光器通讯集中到一个软件中,使用软件选项来激活当前激光器,这样做到激光器对操作者来说是透明的,操作人员只关注工艺与功能,不必关心具体所使用的激光器类型。
