tscircuit - 电路开发的 React 范式 用TypeScript、React和 AI工具构建电子产品 “ 用 TypeScript、React 和 AI 工具构建电子产品。”
tscircuit 让电子开发如同 Web 开发般便捷。在您熟悉的 IDE 中编写代码,实时观察代码改动生成电路设计。完成后,直接导出项目并投入生产!
什么是 tscircuit?
tscircuit 是一个由 注册中心、包管理器、命令行工具和 AI 电子设计套件 共同支持的开发库,它能轻松实现电子电路的创建、共享、导出与生产制造。该库通过 React Fiber 引擎 将电路设计实时渲染为网页可视化界面。
你可以将 tscircuit 视为 "电子领域的 React" —— 它允许开发者使用 TypeScript 和 React 设计真实世界的电子电路。其开发范式并非创建 "div" 等网页元素,而是定义 "芯片"、"电阻" 或 "电容" 等电路元件,最终渲染输出的也不是网站,而是 3D 的电路(可直接下单生产)!
通过 tscircuit,你甚至能设计出具备完整功能的键盘电路!完成设计后,可直接将方案导出至合作制造商,订购真实可用的电路板成品。
样例
一个 wifi 的测试板。可以点击以下链接直接查看:
https://tscircuit.com/seveibar/wifi-test-board-1#files ts 的代码:
import { Reg5vTo3v3 } from "@tsci/seveibar.reg-5v-to-3v"import { useESP32_S3_MINI_1_N8 } from "@tsci/seveibar.esp32-s3-mini-1-n8"import { useUsbC } from "@tsci/seveibar.smd-usb-c"import { useResistor } from "@tscircuit/core"export default () => { const Usb = useUsbC("USB") const Esp32 = useESP32_S3_MINI_1_N8("U1") const R1 = useResistor("R1", { resistance: "5.1k", footprint: "0402" }) const R2 = useResistor("R2", { resistance: "5.1k", footprint: "0402" })
return ( )}
对应的原理图:
对应的 PCB:
渲染的 3D:
如何使用?
可以使用 tsci 命令行工具完成 tscircuit 的所有操作。
npm install -g tscircuittsci dev
打开浏览器: http://localhost:3020
从其它EDA工具中导入器件库
tscircuit 目前支持将立创eda 和 KiCad 的器件库导入成 tscircuit 的格式:
原理图/PCB 自动布线
您可以使用 schAutoLayoutEnabled 和 pcbAutoLayoutEnabled 两种工具自动布局原理图和 PCB。
import { SmdDiode } from "@tsci/seveibar.SmdDiode"import { Key } from "@tsci/seveibar.Key"import { Pico2 } from "@tsci/seveibar.pico2"const rowToMicroPin = {0: "GP0",1: "GP1",2: "GP10",}const colToMicroPin = {0: "GP19",1: "GP17",2: "GP5",}export default () => ( {grid({ sizeX: 3, sizeY: 3, pitch: 19.05, offset: { x: 20, y: 0 } }).map( ({ x, y, row, col }, index) => { const schOffX = 5 + x/6 const schOffY = -y / 8 return ( ) } )} )function grid(opts: {sizeX: numbersizeY: numberpitch: numberoffset?: { x: number; y: number }}): Array<{ x: number; y: number; row: number; col: number }> {const { sizeX, sizeY, pitch, offset = { x: 0, y: 0 } } = optsconst points: Array<{ x: number; y: number; row: number; col: number }> = []const startX = (-(sizeX - 1) * pitch) / 2const startY = (-(sizeY - 1) * pitch) / 2for (let row = 0; row < sizeY; row++) { for (let col = 0; col < sizeX; col++) { points.push({ x: startX + col * pitch + offset.x, y: startY + row * pitch + offset.y, row, col, }) }}return points}
