ACS1000中压变频器实现同步切换控制主要依赖于其先进的控制技术和设计。以下是其实现同步切换控制的具体方式:
一、技术基础
ACS1000中压变频器采用了最新的功率开关器件IGCT(集成门极换流晶闸管)设计,并配备了先进的直接转矩控制(DTC)技术。这些技术为变频器的稳定运行和精确控制提供了坚实的基础。
二、同步切换控制原理
同步切换控制的核心在于利用锁相环(PLL)技术,使变频器输出电压的频率、幅值和相位与电网电压保持一致。这样,在切换过程中,可以确保电动机平稳地从变频器供电过渡到电网供电,或从电网供电切换到变频器供电。
具体过程如下:
1. 由变频器向电网切换:
● 变频器拖动电动机软启动,平稳升频到接近50Hz。
● 进入锁相环路的捕捉范围后,锁定变频器输出电压的频率、幅值、相序及相位,使其与工频电网一致。
● 将电动机与工频电网之间的接触器吸合,电网和变频器同时向电动机供电。
● 封锁变频器的输出,并将电动机从变频器输出回路中切出,电动机即平稳地切换到电网中以工频运行。
2. 由电网向变频器切换:
● 在由电网向变频器同步切换之前,变频器应先空载加速到50Hz。
● 启动锁相环路的跟踪技术,经过一段时间的跟踪调整,达到锁定状态。
● 变频器合闸,然后电网开关跳闸,电动机即平稳地由电网切换到变频器调速运行。
三、控制系统设计
为了实现同步切换控制,ACS1000中压变频器配备了完善的控制系统。该控制系统包括相位信号取样电路、锁相控制电路、可编程控制器(PLC)及切换接触器等组成部分。
1. 相位信号取样电路:对工频电源和变频器输出电压实行取样、隔离和整形处理。
2. 锁相控制电路*:与变频器共同组成锁相环路,通过鉴相器、环路滤波器和压控振荡器实现频率和相位的跟踪与锁定。
3. 可编程控制器(PLC):用于执行切换控制逻辑,实现软件连锁和保护功能。通过PLC程序,可以精确控制接触器的吸合与断开时机,确保切换过程的平稳和安全。
四、保护措施
在同步切换控制过程中,对变频器的保护至关重要。ACS1000中压变频器采用了硬件和软件的双重保护措施,以确保切换控制的可靠运行。这些保护措施包括:
1. 硬件保护:充分利用变频器的多机输入、输出接点,通过接触器、断路器等电器元件实现电气隔离和保护。
2. 软件保护:通过PLC程序实现软件连锁和保护功能,如过流保护、过压保护、欠压保护等。在切换过程中,PLC会实时监测变频器和电动机的运行状态,一旦发现异常情况,会立即采取措施进行保护。
综上所述,ACS1000中压变频器通过采用先进的控制技术、完善的控制系统设计和有效的保护措施,实现了同步切换控制的平稳、可靠和安全。
