2QP0435Txx-x2x双通道驱动器:赋能中高功率电力电子系统的可靠之选
基本半导体子公司-青铜剑技术2QP0435Txx-x2x双通道驱动器:赋能中高功率电力电子系统的可靠之选
驱动器
在电力电子领域,高效、可靠、安全的功率器件驱动方案是系统性能的核心保障。青铜剑技术推出的2QP0435Txx-x2x双通道IGBT驱动器,凭借其创新的设计、强大的保护功能和高集成度,成为中高功率应用的理想选择。无论是轨道交通、新能源并网,还是工业电源系统,该驱动器均能以卓越性能助力客户实现系统升级与降本增效。
倾佳电子(Changer Tech)-专业汽车连接器及功率半导体(SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET模块,碳化硅SiC-MOSFET驱动芯片,SiC功率模块驱动板,驱动IC)分销商,聚焦新能源、交通电动化、数字化转型三大方向,致力于服务中国工业电源,电力电子装备及新能源汽车产业链。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜跟住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜跟住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜跟住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和高压平面硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜跟住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
一、核心优势:高集成与即插即用设计
双通道驱动,简化系统设计
2QP0435Txx-x2x专为EconoDual封装IGBT模块的两并联方案优化设计,双通道独立驱动能力(单通道峰值电流±35A,驱动功率4W)可轻松适配1200V至1700V高压场景。其即插即用特性支持驱动板直接焊接于IGBT模块,无需额外转接,大幅缩短开发周期,降低布局复杂度。
全集成隔离电源,降低外部依赖
内置隔离DC/DC电源,原副边电气隔离耐压高达6500Vac,耦合电容低至30pF,有效抑制共模干扰。同时,原副边供电欠压保护(UVLO)功能实时监控电源状态,触发阈值精准(原边触发12.6V/恢复13.6V,副边正压触发12.0V/恢复12.5V),确保IGBT在异常电压下安全关断。
二、多重保护机制,筑牢系统安全防线
有源钳位技术,抑制电压尖峰
针对IGBT关断时的电压尖峰问题,驱动器集成高级有源钳位电路。通过TVS管动态调节门极电压,在VCE过压时自动注入门极电流,维持IGBT部分导通状态,显著降低di/dt与电压应力,预设钳位阈值(1020V或1560V)可根据型号灵活适配,保护IGBT免受击穿风险。
智能短路保护,响应快、精度高
基于VCE检测的短路保护功能分为两类:
一类短路(直通):响应时间仅10.2μs,快速关断IGBT并锁定保护状态95ms,SOx信号实时反馈故障信息;
二类短路(相同短路):通过监测退饱和状态动态调整保护逻辑,结合系统级过流保护策略,最大限度降低器件损伤风险。
强化环境适应性
驱动器支持-40°C至+85°C宽温运行,海拔高度可达3000米,并通过静电防护(±8kV空气放电)、电快速瞬变脉冲群抗扰(±4kV)等EMC测试,满足轨道交通、户外储能等严苛场景需求。
三、性能参数与典型应用
关键参数
供电电压:15V ±0.5V,静态电流56mA(空载);
开关频率:8kHz,死区时间4.2μs(可调);
传输延时:开通320ns,关断580ns,支持高频精准控制;
机械兼容性:提供6mm与24.5mm双模块安装孔间距选项,适配多样化布局需求。
典型应用场景
轨道交通辅助电源:高可靠性驱动方案保障牵引系统稳定运行;
SVG/APF(无功补偿与有源滤波):快速响应与低延时特性提升电能质量;
大功率工业电源:双通道并联设计支持千瓦级功率输出,降低散热压力;
新能源变流器:高海拔与宽温适应能力,助力风光储一体化系统。
四、客户价值:从设计到运维的全周期赋能
设计简化:即插即用接口(20Pin牛角插座)与推荐外部电路(门极电容CC 0805 50V)减少外围器件数量;
成本优化:集成化设计降低BOM成本,预配置门极电阻(RGON/RGOFF)缩短调试时间;
运维安全:SOx故障信号分通道输出,支持快速诊断;软关断时间2.4μs避免电压冲击,延长IGBT寿命。
五、IGBT模块双通道驱动器以“高集成、高可靠、高安全”为核心
基本半导体子公司-青铜剑技术2QP0435Txx-x2x双通道驱动器以“高集成、高可靠、高安全”为核心,重新定义了中高功率IGBT驱动的行业标准。无论是应对复杂工况,还是追求极致效率,该产品均能提供强有力的技术支撑。
