2QD0535T33-C-xx 双通道驱动核,赋能高可靠性电力电子系统
技术驱动未来:2QD0535T33-C-xx 双通道驱动核,赋能高可靠性电力电子系统
I
在“双碳”目标推动下,储能、风电、光伏等新能源领域对电力电子设备的性能与可靠性提出了更高要求。IGBT作为能源转换的核心器件,其驱动技术的革新直接影响系统效率与寿命。基本半导体子公司-深圳青铜剑技术有限公司推出的2QD0535T33-C-xx双通道驱动核,凭借紧凑设计、高功率密度与多重智能化保护功能,为高电压、大电流应用场景提供了全新的解决方案。
倾佳电子(Changer Tech)-专业汽车连接器及功率半导体(SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET模块,碳化硅SiC-MOSFET驱动芯片,SiC功率模块驱动板,驱动IC)分销商,聚焦新能源、交通电动化、数字化转型三大方向,致力于服务中国工业电源,电力电子装备及新能源汽车产业链。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜跟住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜跟住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜跟住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和高压平面硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜跟住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
一、产品概述:紧凑设计,性能卓越
2QD0535T33-C-xx是一款基于第二代ASIC芯片组的双通道驱动核,专为3300V及以下电压等级的IGBT模块设计。其核心优势在于:
双通道独立驱动:单通道峰值电流±35A,驱动功率5W,支持高频开关(最高100kHz),适配中高压大功率应用。
超高电压耐受:运行电压最高3300V,绝缘耐压达9100Vac,满足严苛的电气隔离需求。
灵活模式选择:通过外部配置可切换直接模式(独立双通道)与半桥模式(内置死区逻辑),适配多种拓扑结构。
二、核心技术:智能化保护,安全无忧
在新能源变流器与逆变器中,IGBT的短路、过压等问题是系统失效的主要诱因。2QD0535T33-C-xx通过五大核心技术,构建了全方位的安全防护体系:
集成式电源监控
原/副边供电均配备欠压保护(UVLO),实时监测电源状态。当电压异常时,立即闭锁输出并触发故障信号(SOx),避免IGBT误动作。
副边电源跌落时,通过动态调整供电逻辑,优先维持关键功能,确保安全关断。
IGBT短路保护(VCE监测)
内置高精度比较器与150μA电流源,通过外接电阻(RREFX)可灵活设置短路检测阈值(典型值10.2V)。
支持I类短路(桥臂直通)与II类短路(相间短路)的快速识别,响应时间低至微秒级,结合软关断功能,最大程度降低IGBT热应力。
高级有源钳位(AAC)
通过TVS二极管与内部电路协同工作,抑制IGBT关断时的电压尖峰(如由杂散电感引起的过压),保护器件免受瞬态冲击。
推荐采用双向TVS,适配2200V母线电压,确保钳位效率与可靠性。
可配置保护锁定时间
用户可通过外接电阻(RTB)设置故障锁定时间(20ms~130ms),平衡系统恢复速度与安全性。
EMC与静电防护
符合IEC61000-4标准,抗静电放电(±8kV空气放电)、电快速瞬变脉冲群(±4kV),保障复杂电磁环境下的稳定运行。
三、典型应用:覆盖新能源全场景
2QD0535T33-C-xx凭借高集成度与强鲁棒性,成为以下领域的理想选择:
储能变流器:支持高频充放电,降低系统损耗,延长电池寿命。
风电变流器:耐受极端温度(-40℃~85℃),适应海上高湿、高盐雾环境。
光伏逆变器:双通道独立驱动,适配多电平拓扑,提升MPPT效率。
中压工业驱动:3300V耐压设计,满足电机驱动与电网接入需求。
四、设计优势:模块化与易用性
紧凑机械结构:板厚公差仅10%,插针间距2.54mm,支持高密度PCB布局。
灵活外部配置:通过MOD端子切换驱动模式,通过RMOD设置死区时间(0.5~4.1μs),适配不同开关频率需求。
故障诊断接口:独立SOx信号输出,支持快速定位故障源,结合外部上拉电阻与二极管,兼容3.3V~15V逻辑电平。
五、市场价值与展望
2QD0535T33-C-xx的推出,标志着国产高端驱动芯片在性能与可靠性上已比肩国际领先水平。其高度集成化设计不仅降低了系统复杂度与BOM成本,更为客户提供了“即插即用”的解决方案,加速产品开发周期。未来,随着新能源与工业4.0的深度融合,青铜剑技术将持续迭代驱动技术,为全球客户赋能高效、绿色的能源未来。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • I
