揭秘!485modbus转profibusDP网关如何优化和利时DCS系统
在工业自动化领域,Modbus和ProfibusDP是两种常见的通信协议。
兴达易控485modbus转profibusDP网关XD-MDPB100作为这两种协议之间的桥梁,其在和利时DCS系统中的应用具有重要意义。
PROFIBUSDP
兴达易控485modbus转profibusDP网关XD-MDPB100是一种设备,它能够实现Modbus RTU/ASCII(通过RS485接口)与ProfibusDP之间的转换。
这种转换对于需要将不同通信协议的设备集成到一个系统中的情况非常有用。
例如,在一些老旧的工厂中,可能使用了支持Modbus RTU/ASCII的设备,而在新的生产线上,则采用了支持ProfibusDP的设备。
这时,就需要一个能够实现这两种协议之间转换的设备,以实现设备的互联互通。
PROFIBUSDP
在和利时DCS系统中,兴达易控485modbus转profibusDP网关XD-MDPB100的应用主要体现在以下几个方面:首先,它可以将支持Modbus RTU/ASCII的设备接入到DCS系统中;其次,它可以将支持ProfibusDP的设备接入到DCS系统中;最后,它可以作为一个中间件,帮助实现不同协议设备之间的数据交换。
PROFIBUSDP
具体来说,兴达易控485modbus转profibusDP网关XD-MDPB100通过内部的控制模块来保证两个冗余控制器间的组态、数据和运行周期保持一致。
这两个主控制器同时接收网络数据,同时做控制运算,但只有一个输出运算结果。
周期自动同步主机与从机每周期交互同步数据,从机使用同步数据跟随主机运行,同步过程不影响整个控制过程。
无扰切换当主机出现致命故障时,如果从机工作状态正常,则进行主、从切换。
该切换为无扰切换,切换过程不会影响整个控制过程,不会导致输出通道的扰动。
实时诊断冗余的控制器实时的进行自身状态诊断,并相互诊断,当主机出现影响控制的故障时,从机在50ms内切换成为主机。
在线更换故障的控制器可以在线更换,更换不影响整个控制过程。
掉电保护主控制器在运行过程中自动保存组态数据、过程数据以及部分需要掉电保护的关键数据。
当控制器断电时,以上数据会在后备电池的支持下保持至少3个月(具体保持时间视电池使用情况定)。
当后备电池的容量不足时,控制器会上报电池电量不足的报警信息,在出现报警后的3个月内必须完成电池更换。
更换后备电池时,主控制器模块可带电,也可不带电。
当采用不带电更换时,掉电保护的数据将丢失。
短路保护功能主控背板上共有6列模块的多功能总线(系统电源+现场电源+通讯)接口,并且接口冗余。
每列模块的每路系统电源(S)和现场电源(F)均安装有快速熔断保险丝,当某一路电源出现问题时,不会影响其他电源的工作,熔断的保险丝可就地更换。
PROFIBUSDP
兴达易控485modbus转profibusDP网关XD-MDPB100还具有可选冗余功能。
在同一背板上配置冗余控制器。
采用主、从热备冗余,主、从控制器模块同时接收网络数据,同时做控制运算,但只有主控制器输出运算结果,且实时更新数据。
从控制器模块虽然也采集数据和运算,但并不输出控制命令。
一旦工作中的主模块发生故障,从模块自动升为主且切换过程是无扰的。
这种冗余配置方式,极大地提高了系统连续运行的能力。
兴达易控485modbus转profibusDP网关XD-MDPB100在和利时DCS系统中的应用,不仅解决了不同协议设备之间的通信问题,而且提高了系统的可靠性和稳定性。
这对于保障工业生产的安全和效率具有重要的意义。
