变频是什么意思_变频与不变频有什么区别
电子常识
2688人已加入
  变频是什么意思
  变频(frequency conversion)就是改变供电频率,从而调节浮在负荷,起到降低功耗,减小损耗,延长设备使用寿命等的作用。通过改变交流电频的方式实现交流电控制的技术就叫变频技术。变频技术的核心是变频器,它通过对供电频率的转换来实现电动机运转速度率的自动调节,把50Hz的固定电网频改为30—130 Hz的变化频率。同时,还使电源电压适应范围达到142—270V,解决了由于电网电压的不稳定而影响电器工作的难题。
  在电阻、电感及电容所组成的串联电路内,当容抗XC与感抗XL相等时,即XC=XL,电路中的电压U与电流I的相位相同,电路呈现纯电阻性,这种现象叫串联谐振(也称为电压谐振)。当电路发生串联谐振时,电路的阻抗Z=√R2+XC-XL2=R,电路中总阻抗最小,电流将达到最大值。
  变频原理
  所谓“变频”,就是通过一种叫“变频器”的电路,将接收到的电台信号变换成一个频率比较低但节目内容一样的“中频”,然后对“中频”进行放大和“检波”(取出电台高频信号中携带的音频信号[“表示声音的电信号”],供收听)。
  因为中频比电台信号频率低(现在有些机器的中频比电台信号频率高,另当别论),放大容易,不容易引起自激,灵敏度高,且可以针对固定的中频做很多的“调谐回路”,选择性好。带有自动增益(放大倍数)控制电路(即所谓的AGC),使强、弱电台的音量差距变小。
  那么接下来跟随小编了解一下变频与不变频有什么区别,小编一变频空调举例来详细的说明一下。
  变频与不变频有什么区别
  什么是变频空调
  变频空调是在普通空调的基础上选用了变频专用压缩机,增加了变频控制系统。它的基本结构和制冷原理和普通空调完全相同。变频空调的主机是自动进行无级变速的,它可以根据房间情况自动提供所需的冷(热)量;当室内温度达到期望值后,空凋主机则以能够准确保持这一温度的恒定速度运转,实现“不停机运转”,从而保证环境温度的稳定。
  变频空调的特点
  1、节能
  变频空调在运转的过程中通过内装的变频器,随时对空调压缩机的运转进行调节,从而做到对资源的合理利用,因此空调在运转过程中压缩机不会频繁进行开启和关闭,压缩机保持稳定的运转,就能让空调的节能效果提升30%。
  2、噪音低
  空调在使用过程中无需频繁进行开启,压缩机能够平稳进行运转,这样空调的振动得到减小,空调产生出的噪音也得到了有效的降低。
  3、温度调节速度快
  变频空调在启动之后,如果室温和设定的温度相差比较大的时候,空调一开机它就会以最大的功率进行工作,让室温得到迅速的上升或者是下降,在短时间内实现制冷和制暖。
  4、温度控制精确
  变频空调能够通过对压缩机转速的调整来控制空调的制冷和制热量,空调的制冷和制热量都是有一个变化幅度的,因此在进行工作的时候变频空调对室内温度的控制能够精确到±1℃,营造出最为适宜的环境温度。
  5、对环境要求低
  变频空调对环境的适应能力是非常强的,有的变频空调能够在150-240V的电压下启动,同时有的变频空调还能在-15t温度下启动。
  变频与不变频有什么区别
  1、舒适性
  定频空调利用开停机来调节房间温度,控温范围在±2℃,室温波动范围大,人就会感觉不舒服,易得“空调病”,而变频空调在刚开始时以高速运转,当房间温度达到设定温度后转为低频工作,温度控制精确,控温范围在±0.5℃,使室内温度保持恒定,舒适性更好,特别适合老人和儿童睡眠时使用。
  2、节能性
  变频空调不像定频一样频繁启动,不会产生一次次的瞬间大电流;变频空调在起动后以最大频率运转,当室温达到设定温度后,转为低频率运转,因为在低频率运转时能效比高,与定速机相比,可实现大幅节能。据统计全直流变频空调比定频空调的效率提高40%左右,普通直流变频空调比定频空调的效率提高30%左右。
  3、制冷、制热能力
  变频空调压缩机频率越高,压缩机运转速度就越高,制冷与制热能力就越强,室内的温度变化速度也就越快。变频空调在起动后以最大频率运转,频率可达130Hz以上,制冷制热能力是定速机(50Hz)的2~3倍,使房间的降温或升温速率比定速空调器快1~2倍。使人们快速获得舒适的温度环境。
  空调买变频还是定频好
  现在很多空调生产厂家都在不断的进行着空调变频技术的研发创新,如今市面上变频空调的种类变得越来越多,定频空调产品正在逐渐的减少,同时经过上面的介绍之后大家都对定频空调和变频空调有了一个了解了吧,变频空调在使用过程中确实要比定频空调的性能要好上很多,有的朋友可能认为变频空调可能并不如所介绍的那样比定频空调省电,但是不可否认的是,变频空调它对温度的控制确实要比定频空调更为稳定和优越一些,定频空调在使用过程中温度变化的幅度是比较大的,但是变频空调在运行的过程中却能够保证室内温度的恒定。
  由此可见,变频空调它的性能确实要比定频空调更为优越一些。那么对于空调买变频还是定频好,现在你的心中是不是已经有一定的计较了呢。
